Mesurer surface de contact entre deux solides
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion luisfm22
luisfm22
je vous montre l'assemblage de deux solides qui generent une surface de contact entre eux ( marqué en rouge)
est ce qu'il y a une outil pour mesurer cette surface de contact ?
merci beaucoup pour votre reponse
Luis
Ben oui, les mathématiques...mais il faut les appliquer... hauteur x largeur x longueur de contact...ou R²x 3.1416 sur la longueur du contact....le tout x par le nombre de contact.
mais je cherche une solution assez pratique pour mesurer la surface de contact en utilisant le logiciel solidworks
Pourrais tu dé-zoomé un peut?
Sur Solid il me semble qu'il y a des "capteurs" ou des outils pouvant le faire. Mais je ne vois pas très bien ce que tu veut mesurer avec ton image.
luisfm22 a dit:
J'ai pas pigé sur le coup, donc tu veux cela dans ton logiciel de dessin, ça doit pouvoir se faire..moi j'y connais rien :oops:
C'est quoi au juste...un radiateur en zigzag ???.
gégé62
gégé62
fb11
Gaston38
Gaston38
Gaston38
remilaciotat
mecanique30
Bernard Gouthier
Dudulle
Dudulle
