Alors :
Il faut choisir quel type de correcteur tu veux utiliser en ISO :
Soit le Ø reel inscrit sur la Page INFO OUTIL (8 sur ta photo )
Soit les datas remplis dans le tableau CORRECTEUR OUTILS ( la liste decal geometrei etc..)
Je te conseille les datas Infos Outils : meme correcteur en ISO que en Mazatrol
Dans ce cas :
1 : Valider ton parametre F94 bit 7 = 1
2 Supprimer le D11 dans ta ligne de commande G41 : G41 (ou G42) Seul
C'est alors le Ø8 inscrit en INFO Outil qui sera utiliser pour ton G41
Validité de modif du parametre : Power Off/ Power On
NB 1:
Ceci dit, ton post-pro est etrange : Normalement, pour travailler en mode XC, il devrait te generer un mode G12.1
Est-tu certain d'avoir commander un post-pro spécifique à ton fourniseur ?
Il ne s'agit pas d'une utilisation d'une version crack, ou d'un version standard récupérer je ne sais pas trop ou ?
Car normalement, Esprit a des Pp qui tournent bien sur Mazak..
NB 2 :
Si 84 240 est le code postal de ta boite, tu dois avoir accès à un support programmation de la part de ton revendeur Mazak ?
Tentes ta chance par telephone ou mail quand tu as des soucis de programmation, ils ne sont normalement pas trop mauvais.
Et comme ta machine est quasi neuve, tu dois aussi avoir accès à la Hotline Mazak ?
Idem, ils ont un service support programmation qui tient plutot bien la route.
Bon copeaux
