MAZAK SMOOTH 250MY - Point changement outil
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion minguet
minguet
salut a tous
j'aimerais savoir sur mazak smooth 250my comment modifier le point de chgmt d outil sans que ca se fasse en auto ?
Regardes dans ton manuel de paramètres la description du paramètre SU 10 :
C'est le choix du point de changement outil
''Marge de changement outil'' signifie que la jauge la plus longue de tous les outils enregistrés sur la tourelle se met à une petite marge (10 à 20mm en Gal par defaut) de l'enveloppe du brut pièce défini dans l'Unité 0 du programme actif en cours ( Decal Z )
Point fixe (reglage 4) est donné par les param machine M5
Pt 1 et Pt2 (reglages 9-10) sont donnés par les paramètres I21 et I22
Position en coord machine avec 4*0 derrière le mm :
Exple -1230000 = -123.0 mm
SU10 est un Paramètre à effet immédiat : Il peut même être modifié par programmation ISO via un G10L50 en cours de programme si besoin
De même pour les valeurs des I21 et I22
Que souhaites-tu changer dans la position de changement outil sur ton tour ?
Optimiser en mettant sur 5 ou 6 par exple ?
Toujours reculer jusqu'aux origines en X et Z en reglant sur 3 ?
Bon tests de réglages
Hello!
Il est également possible, suivant la génération de commande, de modifier la position de changement outil dans la fenêtre de programmation conversationnelle, soit via l'en-tête de programme (bloc 0), soit via les TPC pour chaque opération, permettant par exemple de reculer plus loin quand la contrepointe est en place. L'avantage étant que le paramètre SU10 affecte tous les programmes, tandis que cette méthode modifie le point de changement pour un programme uniquement.
Autre point important : la liste des valeurs possibles pour SU10 change suivant les version de commande et les modèles de machine. Sur les integrex modernes, la liste est celle donnée par @lolo, tandis que sur certains QT, la liste s'arrête parfois à 8, ne permettant pas de paramétrer des points utilisateurs.
En espérant que ça t'aide.
Bernard david
minguet
Krikou72
usimeca
Chris007
minguet
Brice LELUAN
minguet
kevin84240
