mecali
j ai une fraiseuse Matsuura MC 800 VF avec magasin outil
voila mon probleme
j au un probleme au niveau du moteur du magasin, la machine fonctionne tres bien en production outil unitaire mais lorsqu elle commence a changer d outil elle se met en alarme.
j ai essaye de faire tourner le magasin en manuel lorsque j appuis sur le bouton a cote du magasin en manuelle elle se met directement en alarme
j ai teste le moteur il fonctionne /branche en directe 220/
pouvez vous m aider
voila mon probleme
pouvez vous m aider
