Matériau pour faire un master pour fabrication moule composite
  • Auteur de la discussion cr-_-
cr-_-
Je souhaite réaliser des masters de pièces pour faire des moules en fibre de verre et à partir de là pouvoir faire des pièces en composite (carbone et autre joyeuseté)
Je suis à la recherche d'un matériau qui me permette de faire ça
Jusqu'à un petit moment c'était du mdf mais ça nécessite un boulot énorme pour avoir une finition a peu près potable et ça se déforme trop
Après passage par le pmma (plexiglass, perspex, etc) mais ça coûte un bras et les paramètres d'usinages sont un peu trop compliqués pour ma machine
Donc mes besoins: deux plaques de 110 x 20 x 2 cm et d'autres plus petites
après quelques recherches je suis tombé là dessus:
http://www.instructables.com/id/Machinable-Wax/?ALLSTEPS
C'est un mélange de paraffine et de polyéthylène dans des proportion de 75/25 pour du polyéthylène faible densité et 85/15 pour du polyéthylène haute densité
Connaissez-vous ? Des idées pour d'autres matériaux ?
champimatic
Tu ne dit pas quelles genres de pièces tu veut mouler . 2 cm d'épaisseur c'est petit ! As tu des photos de pièces deja réalisées ?
cr-_-
effectivement je n'ai pas précisé le but, c'est pour faire ce genre de chose (sauf que les ailes ne seront pas courbe):
Ange_blond
En général, on utilise de la mousse PU, facile a usiner/sculpter.
On recouvre d'un peu de stratifié fibre de verre, pour éviter de creuser la mousse au ponçage, puis mastic de finition et on termine le master.
la goupille
Et c'est quoi cet instrument?
Luc
cr-_-
on appelle ça un foil, ça se met sous un kite ou un planche à voile et ça permet de "voler" au dessus de l'eau
Dans mon cas c'est pour la planche à voile, ceux du commerce coûtent très chers (trop pour ce que c'est) et ils ne sont pas adapté à mon gabarit, c'est trop fragile d'où la fabrication
La mousse pu est très bien pour faire des choses dont les tolérances dimensionnelles ne sont pas très serrées mais dans le cas ici on va perdre trop de précision (la précision requise de la pièce est autour de 5/100). Ou alors on se retrouve à usiner -> fibrer + résine -> usiner. C'est un peu trop de contraintes
le débutant professionnel
Florent07
Florent07
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
Pierre Desvaux
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
fred16
fred16
Mcar
