mandrin mortaiseuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion piece of wood
piece of wood
Ebèniste restaurateur depuis 30ans les mors du mandrin de ma mortaiseuse viennent de lâcher (le filetage est parti en copeaux!) aprés m'être renseigné c'est trés compliqué à refaire et couteux donc je suis parti dans l'idée de changer le mandrin à 2 mors. Il s'agit d'un combiné Pierre-Bénite d'une 60aine d'années! j'en ai bien trouvé 1 sur le site OTELO mais fausse joie parceque le filetage chez eux est un M20x1.5 alors que le miens est de M30x3 alors questions: es-ce qu'il est possible de refileter le mandrin d'OTELO (si il y a assez de matière) sinon où trouver ce type de mandrin?
slt
faut que je regarde ici , j'ai deux tromblons du genre avec pas mal de jeu mais si avec on peu en refaire un , ici les vis sont complète .
t'as un photo pour comparer ?
Il me semble que 30 X 3
c'est un filetage des broches de tour à bois...?
c'est du 40 + 2.5 ici mais comme je disais les vis de serrage elles sont bonne . capacitée des mandrin s 0 -20 . voir quelle serait la compatibilités de pièces entre eux
466417
euh je suis parti de travers :oops: sauf que :
pour la matiere , ça manque pas et celui de gauche a même une pièce intermédiaire
Votre mandrin ressemble étrangement au mien! pour être plus précis j'ai pris quelques côtes au pied à coulisse afin que vous puissiez comparer: diamètre intérieur du filetage:26mm;diamètre extérieur du filetage:48mm;diamètre mandrin côtè mêche:57mm;longueur du mandrin:64.5mm.Mais j'ai vraiment l'impression que c'est l'identique surtout si les dimensions correspondent et si c'est le cas je suis vivement intéréssé parceque pour en trouver un c'est vraiment la croix et la bannière.Je vous joints des photos.
je complète les infos demain mais ça y ressemble fort . de toute facon sur celui de gauche, c'est une bague rapportée donc tout a fait possible d'y mettre autre chose .
bon voila la les bête et les dimensions sur le petit papier :wink:
les deux ont la mème taille mais celui de gauche démonté à une bague d'adaptation ou de réparation pas d'origine . à droite le filetage 40 * 2.5 est d'origine
469946
problème , la vis de serrage à du jeu du à l'usure au niveau des cercles orange . ça semble être sur le corps du mandrin , pas sur la vis (non garanti )
469947
celui qui est démonter n'est pas disponible , du fait de sa modif qui m'arrange par ailleurs mais celui de droite est dispos contre étiquettes :smt023
J'ai celui-ci, tout neuf. Il vient de mon combiné Lurem pour lequel je n'ai pas de mortaiseuse, elle est à part.
Capacité 3 à 16 mm.
Diamètre du corps 50 mm, diamètre de la partie arrière 40 mm, longueur totale 70 mm.
La partie arrière est alésée à 20 mm sur 30 mm de long. Il faudrait le fileter à 33 x 3 ce qui est tout à fait faisable.
La suite en MP si vous êtes intéressé.
Si une modification d'un mandrin existant est possible, je pense que j'en ai au moins un qui prend sûrement plus gros que 16 mm. Si ça t'intéresse....
Merçi à vous pour votre réactivité, mais je pense que dans un premier temps le mandrin de Fran me parait le plus rapprochant (celui de droite). Alors comment pourrions nous faire?Tout d'abord à combien vous le vendez?peut-être que vous pourriez me l'envoyer dans ce cas là je pourrais vérifier si le filetage s'adapte et si oui je garde le tout et dans le cas contraire comme c'est les mors qui sont h.s je prendrais ces derniers parcequ'ils ont l'air vraiment similaires aux miens et si malheureusement rien ne va je vous retourne le tout.Qu'en dites vous?
j'etait persuader d'y avoir déjà répondu mais je ne compte plus les messages qui ne sortent pas d'ici :oops: ou se perdent en route
en fait juste me faire parvenir les étiquettes de transport MR? à mettre sur le colis
Je viens d'avoir votre message mais non je n'ai pas eu de prix et qu'es-ce que vous appelez étiquettes de transport MR (je suis plutôt novice en la matière), pourrions-nous pas en discuter de vive voix au téléphone?
pas de prix c'est pour dépanner ,
en fait pour le transport , tu vas sur le site Mondial relais ou même la poste ou un autre au choix et tu prepare les etiquettes de transport du colis que tu l’envoi après et j'ai juste a les coller sur le colis
C'est sympa et je t'en remercie,donc je vais chercher les étiquettes MR et je te les envoie;il me faudra ton adresse et c'est donc toi qui t'occupe du colis ?
Daniel123
DeepSilence
Borisravel
Borisravel
boucqueneau
boucqueneau
paysan
Olrik
ducran lapoigne
Matt978
boucqueneau
boucqueneau
Boris78
speedfender
serrepattes
romain
thomas
