Mach 3, Cambam gratuit pour pièce simple ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chris.j3
chris.j3
Si j'ai bien compris ( je lis et relis le forum ) pour des essais et pièces simple pour apprendre, juste découpe d'u rond en utilisant X et Y, les logiciels Mach 3 et Cambam en version démo suffisent et sont donc gratuites ?
Merci.
Oui, mach3 = 500 lignes max en gratuit
cambam c'est 30 jours ou 30 démarrages je sais plus, mais un truc du genre....
Bonjour.
Pour Mach3, il est juste limité à 500 lignes de codes de mémoire.
40 lancements ; ensuite c'est limité à 1000 lignes de GCode, les plugins/scripts sont désactivés ainsi que la sauvegarde en DXF.
Ceci-dit, il existe toujours une version gratuite de CamBam, sans limitation de durée ni limitation de la longueur du Gcode ... mais plus mise à jour depuis 2007 il me semble (et uniquement en anglais)
Merci.
C'est encore un peu flou pour moi ce que représente 1000 lignes de Gcode.
Si je fait mes dxf sous SW , ca sera donc ok ?
plugins/scripts je ne vois pas encore leur utilité.
merci .
Oui
Pas grand chose ; par exemple ici avec la version démo de Mach3 limitée à 500 lignes je n'ai même pas pu finir cet usinage simple qui ne comporte que les lettres CNC en 2 passes.
c'est particulièrement vrai pour la gravure de texte, qui "pompe" beaucoup de ligne de code ....
Ajouter des fonctionnalités supplémentaires au logiciel.
Ok merci.
Je vais regarder ça.
En fait je m en fou de les acheter mais j'aimerais juste voir si j y arrive avant.. pas envie d acheter pour rien ...
domthom67
jaffre170483@hotmail.com
lolo
lolo
Remss57
boumboauto
manivelle-ebenisterie
Jipé11
domthom67
