J'ai fait l'acquisition d'une Lurem c 260 n 1984 et dans une caisse,il y a deux
lames carbure diamètre 310mm Question: Peut t'on les monter sachant que
le diamètre préconisé par le constructeur est de 260 mm ?
Je suppose que tu parles du diamètre des lames de la scie circulaire!
Je n'ai jamais bien fait attention au diamètre de celles que je monte sur mon combiné mais si elles ne frottent pas sur le bati ou la structure de la machine tu ne risques pas grand chose. Tu vas t'en apercevoir très vite si ça ne passe pas.
Bonne soirée.
Si l'on met une lame plus grande c'est pour couper plus épais. Le moteur et le système de transmission risque de ne pas aimer
De plus l'ensemble de coupe descendu au maximum la lame ressortira ce qui est dangereux (erreur de mise en route scie à la place de la degau par exemple) et cela empêchera l'utilisation de la toupie. Franchement à part pour une coupe exceptionnelle (ce qui implique un démontage juste après) je ne le ferais pas et puis la machine permet dejà près de 80mm de coupe, devoir couper plus gros .
Bonjour te merci por les réponses
J'ai vu sur le guide situé derrière la lame: diamètre maxi 250 m/m donc j'ai la réponse à ma question !
Je me retrouve avec 4 lames diamètre 310 m/m (marque HEINHEL) qui ne me serviront pas !
par contre,ilme manque la douille sup et le chapeau de douille de la toupie !
bonne journée à tous et à tous !
Es tu sur qu'elle est livrée avec un chapeau de douille, sur ma 260 c'est simplement 2 demi coquilles que l'on presse avec l'écrou de la vis de bout d'arbre.
D'après la doc que je viens d'avoir,il y a une multitude de bagues qui manquent !
-7 bagues diamètre d'alésage 30 mm
-6 cales d'épaisseur (0,5-1-2-3-4-5-et 6 mm)en diamètre 30 mm
-le chapeau en 2 pièces
-jeu de 2 bagues: 50x40 et 50x30
pour le bagues c'est standard cela se trouve chez n'importe quel revendeur d'outillage (local ou internet comme metiers et passions ou hmd, bordet ...).
Pour le demi coquilles là je ne pense que cela ne se vends plus. Pour le moment une grosse rondelle épaisse en appui sur les bagues peut faire l'affaire.
