Lunette pour LW 130
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion LOZACH
LOZACH
Voulant mettre une lunette de marque inconnue sur un tour LW130, je recherche les dimensions de la lunette d'origine pour adapter cette lunette. Elle était prévue pour une hauteur de pointe de 100mm. En regardant il faudrait adapter une cale de 30mm. Ce qui me manque c'est le profil du banc pour faire la pièce d'adaptation.
Par avance merci.
LOZACH
J'avais fait ça
Si tu veux une précision, demandes.
A+Bernard
Je reviens sur le sujet après avoir prototypé en bois dur ( ébène vert ....????) la pièce d'adaptation. Ce qui m'étonne c'est que l'axe de la rainure inférieure du banc où coulisse la pièce de blocage n'est pas dans l'axe de la pointe. Au final, j'ai un léger décentrage de "l'axe de la lunette" .
Est ce que ce léger décentrage peut se compenser par le réglage des 3 touches (<1mm)?
D'autre part, j'ai pris une côte sur pige (diamètre 12) dans le vé sur la contre pointe d'origine =7,00mm pour que ma pièce de 30 mm d'épaisseur soit parallèle au banc. Qu'en pensez vous ?
LOZACH
DT-R
moufy55
moufy55
Gloub
hazet
Adël9074
xi
xi
jacques maurel
Tom_Franche_Comté
Paco14
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Lagaffe98
lesmarronschauds
Lagaffe98
Lagaffe98
Lagaffe98
