lubrification
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion caillard jean-jacques
bonsoir tout le monde
je me demande pourquoi sur les tres gros tours,l'usinage se fait sans lubrification ??
un exemple : https://www.youtube.com/watch?v=8TQkHGtjE3I
sur certaines videos on voit la plaquette rougir sans que cela n'inquiete l'operateur !
cordialement
Dans les démonstrations il est très courant de travailler sans lubrification, pour que l'on voit bien le travail de l'outil.
Il y a aussi une tendance de certains écolos de vouloir supprimer l’arrosage pour des problèmes d'environnement. Dans ce cas il y a eu des essais avec de l'air comprimé refroidi qui souffle sur l'outil souvent muni d'un revêtement adapté
Perso je n'ai jamais été convaincu, et rien ne vaut un bon arrosage.
Bonjour.
La gestion des lubrifiants dans l'industrie est devenue coûteuse (durcissement des réglementations environnementales entre autres)et les carburiers proposent depuis plusieurs années des nuances qui supportent l'usinage à sec (souvent avec des revêtement Al2O3 d'ailleurs).La tendance va donc vers l'usinage à sec partout ou cela est possible.
Il existe même des cas ou la durée de vie en usinage à sec est supérieure à l'usinage sous arrosage. Certaines nuances sont prévues d'etre utilisées exclusivement sans arrosage.
Lors de l'usinage grande vitesse, par exemple, le liquide d'arrosage peut etre vaporisé avant d'atteindre l'arrete de coupe et les chocs thermiques subis par la plaquette diminuent sa durée de vie . Même l'inox (série 300) est souvent usiné à sec en fraisage à présent . Par contre la stratégie d'usinage est adaptée (peu d'engagement radial de la fraise, cela diminue grandement l'échauffement)
Il est d'autant plus possible aux amateurs de profiter de ces nouvelles nuances et d'usiner également à sec, surtout que les vitesses utilisées sont le plus souvent en dessous des vitesses nominales recommandées.
C'est donc que cette tendance du travail à sec est devenue mature, les premières fraises que j'ai vue, étaient faites par Fraisa et avait une couleur chocolat.
PGL a dit:
ce genre d'ecolo me font rire ... du genre pour eviter l'eventuelle polution du liquide d'arosage , on risque de consomer plus d'energie mecanique parce que ça sera moins bien lubrifié , ou consomer plus d'outil de coupe , ou diminuer la qualité des piece fabriqué
je dit bien eventuelle polution du liquide d'arrosage , car il ne devrait pas etre compliqué de le valoriser comme combustible
osiver
Fran
freddy007
pro-ms
mmikee02
mmikee02
laurent12100
Mokhin
celtic14
celtic14
vibi27
