Lubrification outil
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MICHELDEL
MICHELDEL
Question de débutant (bête sans doute), sur toutes les vidéos que j'ai vus (beaucoup) il n'y avait pas de lubrification concernant les outils plaquettes en carbure, en est-il de même pour les outils à pastilles carbures rapportées.
Merci pour vos informations.
MICHELDEL a dit:
Il est difficile de montrer quelque chose en vidéo sous un jet de lubrifiant.
C'est le pourquoi de l'absence de lubrifiant dans ces cas là.
On utilise ce fluide autant avec les plaquettes jettables qu'avec les plaquettes brasées.
Aujourd'hui, avec les machines modernes, on s'oriente vers la suppression du lubrifiant, au profit de techniques inaccessibles pour nous bricoleurs.
jajalv
Il existe un petit accessoire vieux comme tout, qui est encore le plus pratique pour tourner comme un outilleur, c'est-à-dire de petites passes manuelles, je ne saurais pas m'en passer sur le tour.
http://www.brw.ch/shop/produkte/detail/index.html?t_ProduktNr=502700&t_Method=Catalog&t_Options=&t_SearchValue=&t_Marke=&t_TreePath=&t_SubSearch=&t_Dimension=&t_Bezeichnung=&t_EigeneArtNr=&t_OriginalNr=&t_CacheID=&t_Nav=&t_CID=1&t_Neuheiten=&t_Aktionen=&t_MyTools=&t_OurTools=&t_Node=734212
Cela peut sembler cher, mais à l'usage, on économise une quantité telle de plaquettes ou de séances de pierre à huile que c'est vite amorti, j'ai aussi une version plus ancienne en tôle, depuis une trentaine d'années, et c'est aussi utile qu'une clé de mandrin dans mon atelier.
Juste pour rire, j'ai fait une recherche sur le modèle en métal, c'est devenu un collector… :smt021
Il est livré deux pinceaux à manche en tôle roulée, par contre je ne vois aucun souci question sécurité, au pire ils sont débités par le tranchant,ce qui m'est déjà arrivé quand un copeau enroulant le prend, ils sont coniques, donc on ne peut pas les retenir vraiment.
Ensuite, j'emploie des pinceaux pour l'eau à souder, moins chers, mais petit défaut, les poils fondent, donc lorsqu'on travaille sur du dur comme du trempé, il vaut mieux employer un pinceau de meilleure qualité.
Je compte un pinceau par machine et par mois en gros, ils sont employés au minimum une heure par jour 7/7.
J'utilise un liquide miscible à l'eau, de qualité industrielle(environ 20€ au litre par petite quantité), une seule sorte pour toutes les machines, simplement le pourcentage qui change, et qui laisse un film protecteur sec sur les surfaces, un membre du forum qui avait des problèmes l'a testé et m'a dit que c'était vraiment deux mondes différents, mais avec un liquide à 8€, c'est comme un rosé à 2€, le résultat est un mal de tête quand tu vois les taches de rouille. :mrgreen:
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
eclectique
Mimifor
jungo1
Papy54
Papy54
Papy54
jpleroux
Dorian42
Rich
Rich
Rich
