limit switch-home switch et alim breakout board
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion veg-d
veg-d
bonsoir!
je suis entrain de terminer ma machine ( : https://www.usinages.com/threads/perrin-vieillote-to-cnc.52167/)
je commence à cabler toute cette électronique, et forcément il me manque des choses, et j'ai des questions!:
1) je veux mettre des limits switch ( 3 pour les limits, et 3 qui servirons de limit et prise d'origine en meme temps)
ma questions est: quoi prendre?? pour les limit , je pense que de simple microswitch suffiront amplement, mais pour les home switch?? j'aimerais garder une répétabilité de 0.01 mm quand a la prise d'origine...
alors quels serais les plus précis?? microswitch? inducteur? des marque et modèle à me conseiller??
2) pour l'alim du breakout board (5V). prendre l'alim depuis le port usb de mon ordi est suffisant? ou est il préférable d'avoir une alim dédié? alim à découpage ou à bobine?
3) dans la doc de mon alim de puissance, il est écrit que je doit mettre une "line noise filter". est ce obligatoire? ( je n'en voit pas dans vos instalation...) et il y en as tellement de sorte, je ne sais pas quoi prendre...
j'attend vos conseils avec impatience!! Merci d'avance
Pour une telle précision pas de fin de course mécaniques, l'idéal est de l’inductif réglable, ce qui se fait de mieux actuellement est de marque SCHNEIDER ou IFM le soucis c'est que c'est un peu cher.
un exemple https://www.ifm.com/products/fr/ds/ID5005.htm il existe divers modèles et d'autres formes
Concernant l'alimentation, perso j'ai opté pour une alim a découpage sans filtre et ça fonctionne très bien.
Je n'ai pas de filtration en sortie d'alim de puissance et idem, no soucis
en effet! pas donner!!! je vais me contenter de prise de référence manuel pour l'instant je pense!!! :mrgreen:
vais voir si je degote des capteur qui valent le coup au boulot!!
Regardez ici :http://www.cnczone.com/forums/open_source_cnc_machine_designs/101878-electronic_home_switches_made_easy.html
En plus, ça te travaille ton anglais :-D ou tu fais bosser le traducteur automatique de Google
huhu! très interressant!! j'ai trouver des capteur a induction au boulot, je sais pas trop ce qu'il valent... mais j'essaierai deja ca, et si ca s'avère pas top, j'essaierai les home made!! Merci!
Kapoue
