Le club EMCO
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Tchoub
  • Tags Tags
    emco
Les fourchettes du Super 11 ne sont pas affectées par la peste du zinc. Les noix non plus d'ailleurs, celle du chariot supérieur est celle d'origine et j'ai refait celle du transversal parce que le filetage était usé. Les demi-noix de la vis mère ne sont pas en zamak. Je n'avais pas non plus la lunette à suivre ni la lunette fixe. Je me suis toujours passé de la première et je me suis fabriqué la seconde (#4).
Tu ne risques rien à emporter un comparateur et, si le vendeur refuse que tu l'utilises, c'est qu'il a quelque chose à cacher. Quant au vrillage du banc, s'il l'est un peu, ça peut être tout simplement parce qu'il ne possédait pas de niveau adéquat, ça ne prouve pas qu'il y a un problème. De toute façon, il faudra que tu refasses le niveau chez toi si tu le prends. Demande-lui de le faire tourner et essayer de passer toutes les vitesses (toujours à l'arrêt !).
Question pratique : si jamais je fais affaire, pour le levage et le transport, est-il préférable de déposer le tour de son meuble, et charger les éléments séparément (je n'ai qu'une simple chèvre d'atelier et des sangles). Par ailleurs, je suppose que le tour seul est trop lourd pour être porté à la main : savez-vous s'il y des points de levage prévus (bien évidemment, je proscris le mandrin; la broche, la poupée mobile, et quant au banc : je préfèrerais éviter mais ça ne laisse plus grand chose...)
Ce tour fait 170kg, 240 le avec socle.
Le seul moyen, avec une biquette est pour moi de séparer le socle maintenu par les deux boulons.
Serrée la poupée mobile complètement à droite et déplacer le trainard contre celle-ci.
Élinguer en trouvant l’équilibre par le banc, plutôt du côté de la poupée fixe.
en passant l’élingue par la partie ajourée centrale et la face arrière du banc.
L’équilibrage sera meilleur et pas de risque pour la vis mère et barre de chariotage.
Tu peux aussi démonter quelques éléments pour alléger : poupée mobile (ce qui changera la position de l'élingue pour l'équilibrage), mandrin, chariot supérieur, peut-être aussi la lyre avec ses pignons... mais surtout pas la poupée fixe. L'idéal serait que tu trouves un copain pour t'accompagner et t'aider.
Le copain ça devrait pouvoir se trouver : j'en ai un qui habite le même bled que le vendeur, et il possède une remorque 750 Cu, 2 essieux (j'en ai une aussi 1 seul essieu, mais plus haute (roues dessous), et plus solide (c'est une 1.2T, dé-tarée), et elle est freinée.
rien inventé mais bien plus pratique que les graduations latérales
Je suis allé voir le Super 11 hier : belle machine en excellent état. Pas de corrosion. Elle a visiblement relativement peu servi. Le meuble a été repeint, le tour est dans son jus (beau jus)
Pas de jeu (contrôle manuel, sans instruments)
Tout semble fonctionner (le vendeur qui n'a visiblement quasi jamais utilisé cette machine, ne se rappelait plus comment l'utiliser)
Elle est équipée d'un variateur de fréquence pour fonctionner sur le 220v
Rien à voir avec mon EMCO 8 : on ne joue pas dans la même cour.
Ce matin je vais voir un SIDERMECA un peu plus gros (EP : 910, banc rompu, 380v (j'ai le tri à la maison), passage de broche 38 (26 pour le Super 11)
Evidemment rien à voir en termes de qualité : c'est du Chinois. Il est un peu plus cher, mais complet (mandrin 4 mors (Camlock), plateau, les deux lunettes, porte outils à changement rapide, etc...)
Première main, en très bon état, vendue par un Monsieur très sympa, qui réalise des maquettes extraordinaires [je pèse mes mots : c'est incroyable de qualité et de détails] (peut-être est-il inscrit ici ?). On peut donc considérer que la machine est parfaitement réglée.
On verra après ce rendez-vous quelle solution retenir, mais si je choisis le SIDERMECA, je garderai l'EMCO 8 pour les petites pièces : il y aura une cohérence
@ plus pour de nouvelles aventures...
Ne réfléchis pas trop longtemps, les Super 11 sont très recherchés et il risque de te passer sous le nez (sauf si tu optes pour le Sidermeca).:wink:
Mais, comme tu le sais, Sidermeca c'est chinois et les Chinois mettent de l'électronique partout et ça peut être source de problèmes.
J'ai pris le SIDERMECA : c'est une version mécanique, sans électronique, ni variateur, en 380v.
J'ai contrôlé "vite fait" à la main : pas de jeu. Pas de bruits suspects (je l'ai trouvé plus silencieux que le EMCO.
Le vendeur m'a montré un état de surface sur une chemise de moteur à vapeur réalisée avec ce tour : franchement rien à dire.
Bonjour le club,
Nous venons d'acheter un Emco compact 8. En cours de restauration, je suis à la recherche de mors intérieurs pour le mandrin Emco 110. J'ai un peu fouillé le web et j'ai fait choux blanc. Avez-vous des filons?
Je suis néanmoins en train d'étudier l'hypothèse de réaliser un faux plateaux à partir des produits Optimum. Afin, par la suite de pouvoir monter un 4 mors indépendants.
Le faux plateau de leur mandrin 100mm ne semble pas nécessité de grosses modifications pour s'adapter.
Si par hasard quelqu'un a le plan du faux plateaux emco :)
Merci pour votre aide.
j'ai eu le même problème
avec l'aide des forumeurs, problème résolu, voir discussion et conseils ici :
Sauf erreur de ma part, il semble que le mandrin présenté ne soit pas un 4 mors indépendants.
Les mors EMCO sont le st graal à trouver…..
Moi je possède ceux intérieurs et je cherche les extérieurs,les accessoires emco se vendent deux bras……
J’ai réalisé un faux plateau pour un 4 mors concentrique ,rien de compliqué,être rigoureux pour l’angle du nez de broche.
Bon courage !!!!
"Le faux plateau de leur mandrin 100mm ne semble pas nécessité de grosses modifications pour s'adapter".
j'ai le trois mors d'origine, il n'a pas de faux plateau, il se visse directement sur la broche avec les trois écrous
J ai aussi acheté un mandrin 4 mors indépendant k72-125 et j ai fabriqué un faux plateau ça se fait bien comme dit plus haut.
Bon courage !!!!
Merci pour ton retour Mika. Si j'arrive a réaliser un faux plateau afin de monter les mandrins Optimum. Je serais prêt à me séparer du mandrin en photo. Si tu le souhaites, on peut pourquoi pas procéder à un échange ;).
Pour les autres merci pour vos réponses. J'avais bien trouvé le faux plateau sur le site d'EMCO. J'ai aussi les plans du nez de broches et des différents faux plateau Optimum.
Mon idée est de réaliser un un faux plateau Emco (broche)-> (Mandrin) Optimum afin de pouvoir switcher 3 mors 4 mors sans arrière-pensées.
Je me lancerais bien dans la réalisation mais je suis encore timide dans ma jeune pratique :cupra:
Je suis dégoûté en serrant une pièce trop fort une fraise de 16 au lieu de monter ma pince dans le mandrin j ai pété un mors intérieur , 2 spires cassés sur le mors n•2 j ai tout démonté et nettoyé mais voilà le drame.
Je vais rechercher un autre jeux de mors neuf , il me semble avoir vu passer une offre en Allemagne , je ne retrouve pas le lien au cas où .
Sinon mandrin vevor 125 comme mon 4 mors.
Est il possible de réparer ce mors ?
Soudure? Au tig? À l’arc baguette inox?
Percage ,taraudage et vis?
Vois en pensez quoi ou je continue à les utiliser comme ça.
deux dents, ça devait être bien serré...
j'ai eu la même (une seule dent) avec un Bison de 125 sur mon maximat VP10.
je n'ai jamais trouvé de mors à un tarif correct.
la solution était de prendre un vevor.
(mais j'ai vendu le tour avant...)
Bonsoir à tous, nouveau venu sur le forum je m'appelle Jean Marie 59 ans, habitant du nord de l'Eure et Loir, j'ai fais l'acquisition d'un tour Emco Compact 8 (vert).
Un peu comme tout le monde je vais avoir des questions concernant le mandrin (et ses mors doux ) et l'éventuel faux plateau (si changement).
tranber28
charpi
mimix1004
Krikro
J@r0d
DB17
jeromeP
jvr33
jvr33
