Laser IR moins chère
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lgjean
lgjean
Je constate que les diode laser en TO-18 en version IR de 500mW sont beaucoup moins chère que les lasers rouges !
Vous en connaissez la raison ?
Ca marche moins bien pour graver du bois ou du plastique ?
Il existe des lunettes de protection spéciales IR ?
c'est du IR , gros boitier , gros die les crystaux utilisé sont moins couteux a produire que les autres , mais le rayon est invisible , avec 500mw tu coupe du papier et brule du carton ou du bois , il faut une correction optique car l"emmeteur est rectangulaire , elle sont bien plus fragile aussi coter electrostatique
c'est utilisé pour pomper du ndyvo4 + ktp pour du vert du bleu ou du rouge selon le dopage des crystaux , avec perte , 500mw ir donne 50mw vert 15mw bleu et 60mw rouge +- on peu pomper du yag avec pour sortir 1064nm ou 532nm meilleure rendement mais plus couteux encore
dans notre cas cela remplace une rouge de 300mw oui avec le désavantage de ne pas etre tres visible (un point rougeatre tres faibles ! )
il existe des lunettes oui bien sur , OD4 pour 808nm
les to-18 c'est 1/2watt les C-mount c'est jusque 15watt les to-3 c'est jusque 10watt , pour avoir une diode utile il faut au moins 5watt ! et des lunettes et des cache de protection autour de la machine , les réflextion peuvent faire tres mal !
Merci bien pour toutes ces infos ! Il existe des livres en FR pour comprendre tout ça ?
je ne sais pas si en utilisant des impulsions breves, on augmenterait sa puissance en continue ?
et dans quelle proportion ?
un petit montage électronique serait alors intéressant a faire ?.
Y.
des livres il en existe des 100ene la dessus , certain plus complexe que d'autre , voir incomphrénsible pour celui qui n'as pas fait physique quantique ! , le plus "simple" c'est encore d'allez faire un tour sur samlaserfaq , c'est en anglais mais c'est tres complet et simple :)
on peu pulsé oui , mais pas besoin de générateur , c'est la machine de commande qui génére les pulse en fonction de l'usinage , sinon tu auras des trait discontinus ;) , la puissance peu etre augementée oui , les proportion cela dépend des sources , une simple diode ir de 500mw fera des pulse a 1 voir 1.5watt , mais il faut refroidire la diode en concequence bien ajusté les timing sinon pouf :) le drivers doit accepter de fonctionné en HF aussi , sinon il verra cela comme une tension continue a sont entrée de modulation :)
je ne recommande pas le pulse sur des petite diodes ,financierement cela ne vaut pas la peine , il vaut mieux un laser prévus pour le pulse :)
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
fred16
fred16
sergio26
jaffre170483@hotmail.com
EmmanuelCyril
Borgue
