Ticapix
Je viens de démonter le chariot transversal du tour que j'ai récupéré, et là gros soucis.
Le chariot était en fait très dur et au démontage j'ai découvert un montage particulier.
En effet le lardon était enfoncé au maxi, et en plus il y avait un feuillard de 25/100 en plus du lardon.
J'ai pris quelques mesures et je n'ai pas retrouvé d'usure si importante ou irrégulière juste un creux au milieu de la glissière d'environ 10 à 20/100 maxi. Les dimensions sont les mêmes aux deux extrémités.
Existe-t-il des fabricants de lardons, pour essayer d'en trouver un plus gros ? (Lardon actuel: 590 mm de long ep 10mm => 6mm.)
Ou alors, à la place du feuillard qui faisait coincer le mouvement, que pensez vous d'une solution qui consisterait à percer/ tarauder 4 à 6 vis sur le coté du chariot pour plaque le lardon, un peu comme sur les tours avec lardon rectiligne.
