Jeu radial poupée fixe palier lisse
  • Auteur de la discussion vanova
vanova
quelqu'un saurait comment faire pour rattraper du jeu radial dans la poupée fixe sur un Schaublin 70 ~1946
les palier sont lisses ( pas de roulement )
Merci beaucoup
Milodiou
:smt039
Tu as combien de jeu ?
Tu dois avoir des paliers côniques pour pouvoir rattraper un peu de jeu mais ça ne fera pas de miracle non plus.
vanova
c'est difficile à mesurer,
mais directement sur le mandrin, ~0.2mm
Milodiou
T'as pas de comparateur ?
0,2mm ça commence à faire, tu peux toujours essayer de régler en poussant les cônes mais c'est pas dit que ça tienne longtemps. Peut être juste le temps de refaire les paliers ( si tu peux fileter...).
Faudrait que tu regardes plus en détail comment est faite ta broche et ses paliers et où sont les moyens de réglage. Tu peux démonter puisqu'il y a un jeu gênant, tu ne risques pas de dérégler.
vanova
vais démonter tout ça Lundi et posterai quelque photo
encore merci pour les conseils
copeau 78
en effet il y a des écrous qui permettent en resserrant les cônes de rattraper le jeu mais
ça ne peut qu'être provisoire car l'usure se traduit par des sillons et en resserrant on met
face à face un creux et une bosse et ça dure généralement moins longtemps que les impôts !!
comme l'a dit Milodiou , l'avantage des paliers lisses est qu'on ne risque guère de faire des âneries
en démontant ; avec les roulements c'est infiniment plus délicat .
jungo1
JASON
JASON
philou du 25
philou du 25
BERTHOUD
simon74
simon74
simon74
@YakumO4444
KITE
geger
geger
geger
manuxc
PParent
blondin21
