jeu dans les manette sur une gambin 1m
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion aze
aze
voila je dois aller voir une gambin d occas
il me dit qu il y a un du jeu dans les volant ,il faut qu il tourne un demi tour avant qu il se passe quelque chose(si j ai bien compris ...)
est ce normal ? est ce vraiment important ( avec la visu on peut quand meme travailler)
sinon il me parle de 5 centieme de precission sur 600 mm de course
sinon que doit je verifier avant l achat
Re: jeu dans les manette sur une gamin 1m
L’aspect général de la machine est souvent un signe (mauvais ou bon)
Voir si la table est en bon état, si toutes les vitesses passent bien,
Si toutes les avances fonctionnent, pas de bruits anormaux
Faire quelques contrôles de la géométrie avec un comparateur
Je suis certain que des membres possédant cette machine te donneront
Des conseils plus avisés
Pour les jeux : le moins grave : un réglage
Le pire : remplacement vis et noix si vraiment trop de jeux
Jean-Paul
La Gambin 1M est une belle fraiseuse, 1/2 tour de jeu ce n'est pas rien , il faudrait regarder l'état des noix,
et ce que le réglage permet de rattraper , mais ce n'est peut-être pas le plus grave. Vous devez avant d'acheter
contrôler la géométrie de la machine, le sujet a déjà été traité ici : https://www.usinages.com/threads/gambin-1m-dans-mon-garage.8961/"
La visu n'a rien à voir la dedans, et on peut toujours usiner avec n'importe quelle machine, reste à savoir ce
que l'on veut. A tout prendre je préfère largement une machine précise, avec ou sans visu.
merci pour vos reponses
un jeux convenable serait de combien ? 1 quart de tour , 1 8ieme ?
Un demi-tour de jeu c'est beaucoup !
Signe que la bécane à des heures de vol !!!
Mais ça se règle et on peut changer la noix.
Le jeu ça se ratrappe aussi...mais quand il y en a trop...
JASON
je suis aller voir deux gambins d occas et finallement le jeu est correct .
- de 1 /4 de tour sur l une et - de 1/8 de tour sur l autre
donc pas trop de souci de ce coté la
en revanche , une des deux fait un peu de bruit (courroie moteur de broche qu il me dit) et les mouvement XYZ sont un peu difficile (manque d entretien et de lubrification)
est ce inquietant?
Bonjour aze, bonjour à tous,
Il y a plusieurs choses à contrôler impérativement:
Il faut être sûr que la pompe à huile fonctionne. Cette pompe envoie de l'huile de graissage dans toute la machine lorsqu'on presse un gros bouton sur le côté de la fraiseuse. On voit alors le tuyau flexible se raidir ce qui est le signe que la pompe fonctionne.
Il faut aussi être sûr qu'il y a les trois broches servant au dégauchissage de la tête.
Ce serait bien aussi d'avoir le gros crochet servant à la manutention.
J'ai une Gambin 1M et j'adore cette machine. Mais quand je l'ai achetée la pompe à huile était en panne. Je l'ai réparée mais je l'ai eue un peu moins chère à cause de cette panne.
Amitiés à tous,
Pierre
MacPepR
ygaillard
francis10
francis10
francis10
didbaba
den's 12
den's 12
tartempion
fred91
re-re
vortex
Torga
pascal37270
rebarbe
rebarbe
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
junkdealer
