PsykoK
Slt,
J'ai un garage qui me peut de temps en temps me servir d'atelier.
Ce dernier est collé a la maison mais a la différence du reste il est réalisé en aglos béton et non en brique avec un porte de garage sectionnable sur le devant
Je voudrai isoler cet espace pas pour en faire une pièce a vivre mais simplement pour qu'en hiver ça soit vivable et surtout régler les problèmes de condensation/humidité.
Les murs en béton sont relativement humide quand le temps est a la pluie par exemple. En hiver il m'arrive même d'avoir du givre sur le mure intérieur cote nord a cause de la condensation.
JE sais qu'il existe plusieurs moyen d'isolation rails + laine + placo ou placo avec isolant type 5+1 ou 10+1 ... et d'autre que je ne connais surement pas.
La surface a isoler n'est pas énorme environ 8m linéaire sachant que je pars du principe que seul les murs donnant sur l’extérieur sont a traiter.
N’étant pas du métier j'aurai besoin de vos conseil pour trouver la solution la plus adapter pour traiter ce problème.
merci pour votre aide.
Alex
Alex
