Mazak integrex
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kacim8400
kacim8400
Je dois usiner plusieurs pieces a partir d ebauche.
Pour cela j utilise en un premier temps un sous prog de renihsaw afin de degauchir le brut.
Puis je rentre manuellement les valeurs de C des les prog EIA ET mazatrol .
Ma question est
Il y aurait il un procede plus rapide que de rentre les valeurs C manuellement
en attendant vos reponse
merçi
Appel ton prog Renisahaw en tant que sous programme mode mesure, (il doit s'ecrire en jaune)
Puis lors de ton palpage C, si le resultat obtenu doit etre ecrit dans une origine, il suffit normalement (si ma memoire est bonne :oops: ) de mettre l'argument S a l'appel du prog de palpage pour qu'il ecrive
S8 = decal Z C mazatrol
S1= G54 , S2 = G55
Tout ceci doit etre detaillé dans ton manuel Renishaw inspection plus je pense
kacim8400 a dit:
Voir les parametres F166 bit 6 et 7 pour que les sous-programmes s'execute dans les reperes du programme Maitre
ce qui te permettra deja d'ecrire les origines uniquement dans le programme Maitre
( ensuite les sous programmes ne doivent bien sur pas avoir d'appel d'origine type G54 !! )
DidierV
fredouille
fredouille
gabber
Cantonnier
coredump
coredump
niroleta06
niroleta06
niroleta06
