installation
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pierre
pierre
bonjour.
j ai un petit probleme d instalation ,je n arrive pas a selectionner les axes .seul ce referencement ne marche pas .....?
ensuite je ne trouve pas le fichier: mach 3 fraiseuse xlm.il n a pas l air d etre present
mach 3 fraiseuse est bien la mais pas celui avec xmlen terminaison .
je pousse donc un help please.
Le fichier XML est dans le répertoire où est installé mach3.
Quelle carte utilisez vous?
A bientôt
Dom80
bonjour ,
je vous remercie de bien vouloir m aider .
ma carte est une g force 6100 pm-m2 .
l ordinateur est neuf et est de marque lesance dt p2301-7p quand au 2 c est le même sur lequel j ai rajoute une carte graphique nvidia 210 .le problème rencontre est le même sur les 2 ordis en ouvrant mach 3 a l aide de l explorer j ai toute une tripoter de fichier mais le fichier fraiseuse xlm n est pas présent .
je suppose que c est celui qui est marque enabled .
quand au fichier test il n y a pas de problème dans la case il est marque excellent.
au plaisir de vous lire
j'ai eu le même problème tout était ok et pourtant aucun axe
ne se déplacer et bien c'était tout con le port parallèle n'était pas
activé dans le Bios , comme quoi il faut reprendre toutes les étapes
du début à la fin et si la machine ne reçoit pas les signaux et bien
elle ne bouge pas et depuis pour moi ça baigne et c'est parfait .
@+Jojo
bonjour.
actuellement seul le fichier mach 3 fraiseuse xlm n est pas présent .
effectivement en reprenant tout je me suis aperçu que j avais oublier de décocher les axes ceux pour quoi rien ne fonctionnais .maintenant la fraiseuse bouge convenablement sur ces 4 axes .
seul problème le fichier cite plus haut et n étant pas présent me pose un souci bien que paramètre en mm mach3 ne veut rien savoir et ce déplace en valeur inch.
pour le moment n ayant pu aller plus loin je ne puis dire ci d autre problèmes apparaîtrons .
:-D Bonjour
pour etre en Millimetre
bouton config
select natif units
choisi Inch ou Mm
la premiere chose a faire avant de parametrer Mach3
:wink:
bonjour.
valentin,je vous remercies pour le conseil ,malheureusement c est ce que j avais fais. mais lors de l utilisation de mach3 bien que celui ci soit calibrer en mm la machine se déplace en inch.
pour exemple plan simple réalisé a partir de ggcad en mm import dans mach 3 pas de problème ,je lance l application sans mise en tension de la machine et la oh surprise le trace est surdimensionner je sort littéralement hors de la surface de ma table .
:-D bonjour
dans ton gcode tu as bien
G21 pour etre en Millimetre
G20 en inch
exemple:
T1 M6
G00 G90 G40 G21
S2000 M3
ect...
:P +++
Sebos38
Sebos38
Sebos38
marktwo
marktwo
marktwo
crapulatos
crapulatos
pro-ms
coupevent
marktwo
Boris_25
v tec
jaffre170483@hotmail.com
Zazatom
