insérer une pièce dans un assemblage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion joker
joker
J'ai effectuer une recherche mais je la nomme peut être pas comme il faut.
Voici mon problème; J'ai effectuer un assemblage de 2 pièces avec 3 contraintes. Jusque là pas de soucis.
Je sauvegarde.
Je crée une nouvelle pièce pour mon assemblage à partir de la deuxième.
Sauvegarde dans un autre dossier.
Je ré-ouvre l'assemblage pour inclure la troisième pièce et là j'ai un message d'erreur, "L'ouverture du fichier a échouer".
Pouvez vous m'aider, c'est sans doute pas grand choses mais étant novice...
Merci d'avance, joker
Est-ce que la deuxième pièce que tu as utilisé pour créer la troisième existe toujours ???
Tu dois avoir trois pièces et un assemblage !!
Il n'y a pas eu de plantage ????
As-tu déplacé des fichiers (Pièces 1 ou 2) ou Assemblage ??
Peux-tu zipper le répertoire et le poster stp ?
Merci bien pour ces réponses les gars mais j'ai trouver. Une erreur de débutant comme je l'avais dis. Je n'ai pas renommer la pièce numéro 3 crée à partir de la numéro 2. Donc évidemment il voulait pas la mettre dans l'assemblage.
Encore merci et désoler pour le dérangement :)
Otatiaro
joumpy
Yakov TOPRAK
usidep
ChtiGG
ours87
camillec
Stream
