Général Info types d'outils
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion wejdene
  • Tags Tags
    outil tour
wejdene
J'ai restauré un vieux tour à moteur déporté, je ne l'ai jamais essayé. J'ai quelques outils sans bcp d'infos sur ceux-ci. Je n'arrive pas à voir à quoi chacun sert sauf deux qui à mon avis permettent de faire des filetages.
Je vous mets des photos avec les numéros inscrits sur les outils. Est-ce que la lettre correspond à un type d'outil ou d'usinage ? Les chiffres correspondent à quoi ?
Très intéressants les fichiers, merci. J'en viens donc à ma question.
Je viens d'acquérir un tour Weiss WBL250F. J'ai pris avec un petit coffret d'outils section de 12mm. Mais je me rends compte qu'il n'y en a aucun pour les alésages ou les filetages intérieurs. Je cherche un distributeur pour de petits outils. J'aurais entre besoin de faire des taraudages courts (10mm) M12x1. Donc je pense que ça ne doit pas dépasser une section carrée de 5mm. J'ai du mal à trouver sur le web à part ali express.
Tu ne choisis pas l’opération la plus simple !
Débouchant !
Dans quelle matière ?
Tarauder ne serait pas plus simple ?
Sinon, pour les outils d’alésage en petit Ø, on trouve chez les grands carburiers (Horn, Sandvik……..).
Pour les outils à fileter, je ne connais pas les fournisseurs (en petites tailles). Je me contente de les tailler dans des barreaux de HSS.
Il faudrait que je m'arrête sur un épaulement, et avec un tarif de taraud à 70€, même débouchant je veux tenter l'usinage. Je vais avoir d'autres taraudages dans les mêmes dimensions et aussi avec du pas Whitworth, ça va va me faire beaucoup de tarauds. Je ne fais pas de production, c'est que du loisir.
Ensuite pour ce qui est de tailler les outils, va falloir que j'investisse dans un bon touret et que je révise mes cours de 1984.:hum:
Hello
je fouinais à la recherche d'infos sur les deux ou trois géométries incontournables d'outil en barreau acier rapide a avoir pour un tour emco compact 8 avant d'ouvrir un sujet
j'ai trouvé plein d'info ici, merci @DavidH :partyman:
je vais pouvoir trier mes chutes de barreau vaguement affutés et les identifier pour restaurer l'affutage ou le changer carrément
il me reste a trouver la forme de l'outil universel incontournable :-D
pour moi c'est un outil à charioter et dresser; en losange à 85° affutage sur les 2 faces, exactement comme une plaquette ccmt sur une barre d'alésage.
ou un outil coudé avec une seule lèvre de coupe à 45° qui permet également de charioter/dresser et chanfreiner sans dérégler l'outil.
david a été plus rapide pour l'outil coudé.
on trouve couramment des barres d'alésage ccmt 06 en diam 10, c'est pour moi incontournable. Je te recommande également les mini barres d'alésage (vente de Knutselaar), c'est top.
Avec le 402 je rajouterais le 406 ( outil couteau ) avec ces deux outils on peut faire plus de 80% des usinages exter
je parle bien sûr des outils en ARES ( ou si on est américain en HSS)
Oui bien sûr mais en outil à plaquette carbure
il est impossible sur un outil en ARES d’avoir un affûtage correct sur ce genre d’outil
j’en profite pour faire remarquer que pour le choix d’un outil il faut définir si on prend des outils en ARES ou en carbure et en carbure à plaquette interchangeable
l’outil passe partout exter c’est celui-ci en plaquette carbure il existe aussi en alésage avec une plaquette positive mais ce n’est valable que pour les outils à plaquettes interchangeable
une image
c'est la même forme que l'image de Dodore, appliqué à un affutage hss. Le 402 est beaucoup plus facile à réaliser à cause des brise copeaux (qui ne peuvent pas être en cuillère).
hello
je connais en français le AR et ARS, mais pas l'ARES ? et en anglais que HSS
qui est quoi au final ?
ah ben j'avais justement parcouru ce wiki, mais rapidement survolé la partie avec les normes, seul endroit ou on mentionne ARES ..... que j'ai zappé du coup :mad:
francois3
fred 69
fred 69
seb_22
marceau_hadoro
hozut
hozut
plang
YvesP
ZAPJACK
dimitri87
