Général Identification - Poupée et accessoires d'affûteuse
Serge60
Je suis à la recherche de la marque pour ce matériel d'affûtage.
Il est en très bon état, juste des petits points de rouille à cause du stockage pas extra sur une palette, sous un hangar...
Merci par avance pour vos retours.
Amicalement
Serge
CG.
Il y a un générateur d'hélice (il manque l'équerre support de la poupée) (en haut à droite sur la dernière photo).
Il y a une équerre d'affûtage (en bas à droite).
Il y a un rayonneur (c'est la poupée universelle qui vient se fixer sur l'équerre, je ne vois pas l'accessoire qui vient se fixer sur le cône pour régler le système) (en bas à gauche).
Il y a des plumes et supports de plume (au milieu à gauche).
Il y a une poupée inconnue (en haut à gauche, à priori pas CG, la peinture est différente, pas martelée).
Il y a une broche inconnue (au milieu, à priori pas CG, peinture grise).
Regardes dans la doc commerciale CG dispo sur le forum.
Bertrand
Merciiiii Bertrand pour tes infos sur mon post.
Je vais regarder sur le forum pour trouver de la documentation qui se rapproche le plus possible de ce matériel.
Bonne semaine.
Amicalement,
Serge
Bonsoir, pour compléter les informations de Bbr :
"Il y a une broche inconnue (au milieu, à priori pas CG, peinture grise)." cela ressemble fort à un redresseur à frein, voir le modèle de chez norton qui comporte une meule de même aspect.
Bonjour cynci01,
Merci pour ce complément d'informations.
Mais quel est l'avantage (ou inconvénient) d'un redresseur à frein svp?
Très bonne journée à vous.
Amicalement,
Serge
Le redresseur à frein est utilisé pour rectifier la géométrie des meules diamant et CBN à l'aide de la meule du redresseur. Les meules classiques sont redressées à l'aide d'un diamant entre autres.
moufy55
moufy55
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
Jeandominiquelaure61
fredouille
fredouille
gerard crochon
Florent07
Florent07
damienbeneteau
boucqueneau
boucqueneau
metallon
hazet
usineurdu59
PatG21
asgardatoi
justzen421
