Résolu Identification petit chariot tour à métaux.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Mpeter
Mpeter
Ce matin je fais appel à vos lumières pour identifier ce petit chariot porte outil de tour :
C'est une tourelle tripan, adaptée aux portes outils série 230.
A vous lire trés nombreux.
Je penserais plutôt pour une tourelle arrière
C'est une adaptation avec une queue d'aronde qui permet de mettre un outil supplémentaire sur l'arrière du chariot transversal
Pour plus de précision il faudrait avoir les cotes de cette queue d'aronde . Par contre c'est la première fois que je vois une telle adaptation avec une vis de réglage
On en voit ici
https://www.usinages.com/threads/outils-de-tronconnage-a-plaquettes-de-carbures.66394/
Et ici sur celui ci la fixation se fait avec des rainures à Té
On en voit ici
Ok d'accord,
Pour les côtes de la queue d'aronde :
De 110 à 120/122 mm ( au plus étroit de la queue d'aronde. )
Avec un réglage de 10/12 Mm grâce à ces deux trous oblongs.
Mpeter.
Je confirme il s'agit d'un support arrière avec la fixation spécifique de la queue d'aigle
Rémy
Donc si je résume vite fait, il s'agit d'un petit chariot arrière de tour à métaux, bien équipé avec une tourelle Tripan, porte outil à changement rapide, Montage sur queue d'aronde.
Pour continuer à avancer et savoir de quel tour cela peut provenir, quelles cotes ou autres photos vous manquent il ?
Merci par avance, Mpeter. :)
perso , je pense que le petit chariot proviendrait plus d une affuteuse .....
ce qui expliquerait le déplacement de la tourelle avec le vernier
il y a des petite affuteuse style copexa qui sont monté avec queue d'aronde pour mettre les accessoires ...
peut etre une autre piste ??
cdt
xav"
poljez
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
Pervenche
Varlop
Nolandu45340
Nolandu45340
socrate62
Sebos38
Sebos38
Sebos38
aerane
puzzle25000
