Général Identification mandrin 200mm
MatthieuD
J'ai acheter un vieux tour à bois et il m'a été vendu avec un mandrin de tour à métaux.
Le mandrin est en bon état mais les mors sont foutus (les dents sont bouffées donc les mors ont du jeu) je veux changer les mors mais je ne trouve rien d'équivalent en dimension.
ça m'aiderait énormément si quelqu'un était capable d'identifier la marque de mon mandrin.
Il mesure 200mm, de diamètre pour 66mm d'épaisseur, il n'y a aucun logo ou marque gravé dessus, uniquement le numéro 847. Même chose sur les mors, la seule écriture est 847.
Merci d'avance,
Matthieu
Un lien
ou j’explique une façon de retrouver le mandrin en mesurant les mors
bon courage
En nettoyant les surfaces des marques deviennent visible.
Il ne faut pas nettoyer trop brutal, du Scotchbrite est recommandé.
Bonjour je suis tombé par hasard sur vos photos et le mandrin ressemble fortement au mien. Moi aussi je cherche la marque pour changer les mors. J’ai une inscription 245 de mémoire comme sur le votre sur le pourtour central et la même sur le pourtour extérieur avec les lettres CN entourées. Moi il fait 300 mm de Diamètre. Avez-vous réussi à retrouver la marque depuis?
Merci pour votre réponse.
Voici quelques photos de mon mandrin. Très ressemblant à celui de MathieuD
C’est un 300mm
papier 220 , ou 320 , et w40 , ça fait apparaitre les inscriptions peu profonde
Oui c’est joli
mais ce qu’il faut surtout c’est les dimensions des mors comme je te l’avais suggéré au #5
en’suite il faut chercher dans tousptes les marques pour chercher une correspondance
c’est si compliqué d’avoir ces dimensions les dimensions L et H ne son as nécessaire
jf62
Haulin33
Squal112
Squal112
Bbr
hozut
hozut
watch
watch
