Identification lunette (Colchester?) et plateau
  • Auteur de la discussion fred250
fred250
Dans un lot de matériel que j'avais acheter il y avait une lunette a suivre de tour et un plateau, j'aimerai bien les identifié, la lunette me fait penser a une Ernault, elle est en alu, cotes sur la photo si-dessous, la photo déforme la réalité, mes cotes sont bien par rapport au axes des trous de fixation.
Le plateau fait 190mm de diamètre, nez a visser, centrage diam environ 44.5 et pas de vis 2mm, ça a par l'air courant pour un tour, peut être un plateau de diviseur?
Si quelqu'un reconnait un des accessoires
fred250
Je viens de voir que la lunette ressemble fort a celle d'un Colchester chipmaster, ou peut être autre modèle? si quelqu'un qui a Colchester pouvais mesurer l'entre des trous de fixation sur le traînard et la hauteur entre ces trous et l'axe de broche ça serai cool.
ghislain76
bonjour , je déterre comme je ne vois pas de réponse à ta demande !!
as tu encore besoin de mesure , j'ai un Chipmaster , je peu regarder pour la mesure d'entraxe et l'autre côte .
si c'est une lunette colchester et que tu n'en as pas l'utilité , je suis intéressé (achat raisonnable ou échange)
ça ressemble peu à du Student (Colchester)
https://picclick.co.uk/Colchester-Student-1800-Master-2500-Lathe-162862997966.html
cordialement ghislain76
ghislain76
re ,
voila les cotes relevés sur le Chipmaster
entre-axe des trous de fixation 67mm
hauteur des trous d'entre-axe jusqu'a la pointe de la broche 128mm
les cotes prisent le sont à quelques dixièmes de mm près , on peu donc conclure que ce n'est pas du Chipmaster!!
dommage
Rédacteur
Bonsour,
voila les cotes relevés sur le Chipmaster entre-axe des trous de fixation 67mm
Je viens de vérifier sur ma lunette à suivre Colchester Bantam ... l'entraxe est également de 67 mm et la hauteur 127 aussi ... c'est probablement la même ... d'autant que le traînard semble identique ... d'après la doc elles sont visuellement identiques aussi ... reste à regarder si les numéros de nomenclatures correspondent :roll: ....
fred250
je n'avais pas vu vos réponses, merci pour les cotes, ça ressemble en effet fortement a une lunette de student ou master comme sur le liens, dans tout les cas ce qui est sur c'est que c'est bien du Colchester, avec google image et les bons termes (colchester steady) j'ai trouver plusieurs photos de lunettes identique a la mienne.
Reste plus que le plateau a identifié.
Merci a vous.
fred-33
Korgar
Korgar
Korgar
stephane 91
Vincent_49
Vincent_49
Vincent_49
Francois57
speedfender
speedfender
speedfender
Vincent_49
Vincent_49
Vincent_49
Fred Weber
Louis__S
