Identification fraiseuse ?
  • Auteur de la discussion sirherlin
sirherlin
Je me demandais si quelqu'un du forum reconnaitrait cette fraiseuse, je ne sais pas ce qu'elle est ?
Est-ce une machine de qualité ? Quels sont les vérifications à faire avant d'acheter ?
Merci de vos réponses. Bonne soirée.
467056
Francois57
Une Crouzet FC 100 peut être?
KAN
Bonsoir, je pense à une fraiseuse lebreton fg1.
sirherlin
Oui cela semble être une Le Breton FG1D
bernard 77
je confirme c'est une Lebreton j'ai sa petite soeur dans l'atelier.a verifier l'etat du pignion fusible en plastique entre l'arbre horizontal et le belier .super petite machine
bonne journée
sirherlin
Merci. Est ce que cette marque existe toujours ? Sinon comment trouver des pièces et accessoires ?
bernard 77
je ne crois pas que la marque soit toujours en activité.
Pour le pignon plastique c'est un 31 dents module 1.5 que l'on peut trouver chez TriDistribution en polyamide 30% fv mais prévoir un peu d'usinage pour le remplacement
ci joint la photo
sirherlin
Merci. On peut espérer quelle précision d'usinage dans de bonnes conditions ?
J'ai aussi d'autres photos.
paysan
Si tu cherches de la doc tu peux en trouver sur ce site. J'ai trouvé la brochure avec les caractéristiques et quelques photos (c'est mieux que rien). La mienne n'est pas complète, il me manque quelques bricoles que je pense pouvoir faire quand j'aurai du temps libre.
sirherlin
Je n'ai pas (encore) la permission de voir la doc...
Depuis peu j'en ai également une, ces petites lebreton sont de très bonnes petites fraiseuses fiables et précises. mais il faut prendre le temps de la nettoyer, de vérifier tous les graissages; et comme dit plus haut vérifier l'état du pignon fusible. Il faut aussi contrôler l'état d'usure de la fourchette du crabot harnais/volée.
Au vu du tarif à laquelle elle était à vendre il y a quelques jour sur lecoincoin, tu as fait l'affaire du siècle, et je crois que cela vaut le coup que tu prennes un peu de temps pour une bonne maintenance avec utilisation. :smt039
la bricole 76
bonjour indiscrétion a quel prix ?? SUR LBC
sirherlin
Je ne sais plus à combien elle était sur lbc mais un truc délirant genre 300€. En fait, après contact, le vendeur s'était trompé sur le prix et à supprimé son annonce.
sirherlin
Finalement je l'ai acheté mais faut la ramener de Normandie à Lyon...
Quelques photos et une vidéo de plus
sirherlin
Trop peu de ce que j’ai trouvé sur sa valeur., non?
Ceux sont des petites machines avec lesquelles on prend du plaisir, tu vas te régaler.
sirherlin
Elle est à l’atelier depuis 2 mois et vient d’etre branchée avec un variateur. Petit usinage fait. Ca a l’air d’être top par rapport à mon ancienne Syderic.
oui, c'est une machine très plaisante pour de petits usinages, avec ton activité, sûre qu'elle va te rendre d bon et beaux services! :smt023
sirherlin
je me demandais quel serait le gain de passer à des plaquettes carbures par rapport à du HSS
tout dépend ce que tu fais comme boulot avec. Disons que ce n'est pas une machine pour des grosses passes. à passes et travaux identiques, tu pourrais te passer d'arrosage. J'utilise quelques fraises en diam 12, une 16 et une 20 à plaquettes carbure, et un fly cutter pour de beaux états de surfaces, touts ça sur la fg1, mais pas avec les mêmes passes que sur mon ancienne hbm45.
pour des passes sur des matières très dures, je ne me sers pas de l'avance auto, je 'mouline douuuuuuuuuuuucement' manuellement.
j'ai deux trois fraises dans ce style https://www.otelo.fr/catalogue/frai...cer-aleser-contourner/t-o-0005071802-skg.html
phil21
phil21
Paulctx
RzO
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
moufy55
moufy55
Ericm26
Ericm26
Ericm26
AlliPapa
AlliPapa
fredigo
xav58
xav58
fabien42
Tom_Franche_Comté
TRAND
