hobbymat md65 diam maxi
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gea
gea a dit:
combien peut on tourner maximum sur le hobbymat md65
MD65 ça veut dire Hauteur de Pointe = 65 mm donc le diamètre maxi est de 130 sur le banc (attention le carter du ventilateur du moteur ne permet pas de monter un plateau de 125 de diamètre directement sur la broche) et beaucoup moins sur le transversal (diamètre maxi 62mm).
Exemple limite avec une poulie (il y a un calage derrière pour échapper le carter moteur)
Ce tour existe aussi sous le nom "Hobbymat SD300", le 300 signifie 300mm d'entre-pointe. :mrgreen:
Il y a la doc sur le forum avec tous les renseignements techniques, le mode d'emploi, les éclatés avec les listes de pièces : Hobbymat-MD65_manuel
Bertrand
Simon67
Simon67
pamer
pamer
ben57
coquillette
Montgomery
barbacane
barbacane
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
Dépannage SIOME TSB.
Luigi63
PL50
ManuTaden
epine43
laurentgaz
Simon67
Simon67
ben57
ben57
coquillette
