Help outil plaquette
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion demoniakteam
demoniakteam
J'avais récupéré cette petite barre d'alésage avec les accessoires de mon tour.
Malheureusement la vis était pété dans l'outil :roll:
Foret a centrer,perçage, taraudage et c'est repartis!
Sa ma permis de tester le taraudage a la pédale en M2.5; sans soucis! Je pense qu'une tête a tarauder est vraiment inutile!
Je cherche donc la ref des plaquettes qui vont avec.. Et si vous avez les plaquettes...
Pendant qu'on y est..
Y a aussi celui la, je cherche le modèle des plaquettes.
Et si vous avez, des plaquettes..
Edit: avec la photo c'est mieux :roll:
J'ai à peu près la même barre à aléser. Pour bien faire il faut forer 12mm pour passer correctement.
Je te montre les deux types de plaquettes que j'ai. :wink:
Pour le 2eme je ne vois pas bien avec la perspective, les plaquettes sont carrées ou de la même forme que les cccmt ?
Si pas de marquage sur l'outil, essaye de comparer l'angle de dépouille avec une autre plaquette connue, puis la forme et les dimmenssions. çà ne devrait pas être bien compliqué :wink:
Donne moi les dimensions des plaquettes, je crois que j en ai dans mon brol...
demoniakteam a dit:
Si elles sont carrées et comme elles semblent être positives, probablement des SP- - Des SPMR ?
Ok, tu n'as pas d'autres plaquettes de référence connue pour comparer l'angle de dépouille ? Les deux plaquettes sur une surface plane, l'une dans un sens l'une dans l'autre, c'est facile à voir. Essaye déjà avec les ccmt, logiquement si les carrées sont des SP çà ne devrais pas coller.
Pour les ccmt 06, j'ai vu que tu as demandé dans la rubrique achat : on en trouve sur ebay mais en ce moment plutôt chez les vendeurs etrangers.
Ok merci pour les infos je vais regarder sa.
Mais je n'est pas d'autre plaquettes pour comparer..
LeMecQuiAPerduSaLicence
HellTom
jakub.cr
P.Taramesh
