Help Moteur Bf20 out
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sachs28
sachs28
Voila mon moteur de bf20 a rendu l'âme pour la deuxiéme fois :mad: . La première foi, je l'ai mise a la garanti et 3 mois après, rebelote. Est-ce qu'il existe une solution pour remédier a se problème?
Merci :confused:
si il est encore sous garantie et que c'est la deuxième fois, demande a ce qu'on te change aussi toute la partie electronique
J'y et pensé mais est-il possible d'adapter un moteur plus puissant dessus?
Dr itchy avais commencer ce projet un gros moulin en 380 avec un variateur de fréquence mais je ne sais plus ou il en est
sinon j'ai eu un conseeil d'un bf20iste, de mettre un ventilo sur le carter en plastique (c'est vrai que ce n'est pas ventilé la dedans)
Pierreg60 a dit:
Comme ceci
Idée repris d'un magazine de modelisme allemand "Machinen im Modellbau"
:-D
L'idée du ventilo est bien mais pour l'instant je suis parti pour changer de moteur.
Bonne soirée
BIZARRE ! 2 Fois le moteur cramé c'est quoi un moteur en carton ?
Sinon le moteur est sousdimensionné, pas de prise d'air, electronique de pilotage defectueuse, combien d'heures d'usinage continuatives avant de cramer le moteur ?
c'est un moteur DC a balais il est tres mal ventiller !!!
le miens a cramer aussi , changer pour un triphaser 550watt sur les engrenage d'origine , ça change la machine , elle est moins bruyante , plus coupleuse et on peu tarauder avec ^^
mais vu que j'ai fussiler les engrenages plastoc et que le moteur a un probleme de phase ( une phase out) je vais lui greffer un 750watt avec poulie trapez doublee et rapport de demultiplication de 1/2,5 ( d'origine en petite vitesse a 1/3 ) le montage n'est pas effectuer j'avais commençer mais j'ai du tout suspendre et demenager pour un tout petit studio !
possesseuyr d'une telle machine depuis 3 semaines, j'aieu un souci hier.
en perçant (forêt à centrer de 2mm) du profilé bosch 45x45, la fraiseuse s'est arrêtée en grillant un plomb et en faisant sauter le disjoncteur "prises" de la maison.
elle n'avait pas tournée plus de 10 minutes et de manière intermittente, le moteur n'était pas chaud!
auriez-vous une idée où chercher? j'ai remis un fusible et essayer de redémarrer, mais "rebelote", la lumière fonctionne, le cadran d'indication des vitesses aussi, mais si j'appuie sur le bouton pour mettre en route.. schlak!
naturellement, ça arrive le vendredi soir à 17h30... loi de murphy oblige!
Un essai à faire est:
Debranche le moteur du variateur branche une ampoule à la place du moteur si le variateur est ok evidemment l'ampoule s'allume
Là, actuellement, c'est plutot moi qui ri jaune, et même qui ne rigole pas du tout!
Comment fait-on pour bosser dans ces conditions?
J'essaierai me coup de l'ampoule demain...
Merci beaucoup!
Il va falloir attendre demain car il ne me reste plus qu'un seul fusible, mais les 2 sont grillés!
Je vous tiens au courant
Tu peux reparer le fusible si tu veux.....
Il est de combien ? Il à deux point de soudure sur les embouts en metal ? Si oui, chauffe les points de soudure et passe depart en part un bin de fil le plus fin que tu as resoude et hop un fusible de depannage ! Si le fusible n'a pas de point de sudure tu va les faire et le fil passe à l'exterieur...
la brêle est encore sous garantie, je vais éviter d'y mettre le feu..... ;-)
excusez moi....
j'ai reçu d'optimum une carte de variateur ainsi qu'un bouton marche/arrêt.
d'après eux, ça pouvait être l'un de ces 2 trucs...
le bouton on/off est ok, mais la carte variateur est HS.
j'ai donc pû remettre en route ma machine et reprendre le boulot.
sur ce coup là, SAV parfait et interlocuteur très disponible.
le coup de l'ampoule, c'est ok : lors de l'essai du nouveau bouton on/off, et de la nouvelle carte électronique, c'était l'ampoule qui était branchée à la place du moteur.
c'est bien, ça permet d'isoler un problème ayant pour origine le moteur.
merci natale
c'est dingue le nombre de machines équipées de ces moteurs/variateurs a balais qui ont cramé !!!!
C'est une motorisation de machine outil a proscrire !
Ce ne sont que des "bêtes à chagrin"
Ce type de motorisation n'est pas à proscrire, est la qualité du produit qui est m...que.
Probablement ! mais la stabilité de ce type de motorisation est loin d'être aussi bonne que celle d'un moteur asynchrone même associé a un variateur (de fréquence) .
Eldra
joel1210
joel1210
Sagane
Sagane
Sagane
misty soul
misty soul
misty soul
titi t16
titi t16
alexdu86
LeMecQuiAPerduSaLicence
HellTom
