HBM40-HBM45
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tof16
tof16
Bonjour, je me tourne vers ces fraiseuses, je ne suis pas encore sûr de prendre ce genre de machine mais je regarde...
Quelle différence entre ces 2 fraiseuses? Caractéristiques similaires, prix identique, une avec une colonne ronde, l'autre à glissière, quelle est l'inconvénient et l'avantage des 2? L'utilisation?
Question rigidité je suppose que celle à glissières est préférable?
http://www.buitelaar.nl/comasy/templates/product.aspx?contentid=237&productid=4239
http://www.buitelaar.nl/comasy/templates/product.aspx?contentid=237&productid=4911
Effectivement, sur les deux modèles montrés, la fraiseuse sur queue d'aronde est plus rigide que celle sur colonne ronde.
Le principal problème des colonnes rondes est que si l'on descend la tête, celle-ci a tendance à tourner et on perd son positionnement, a moins de bricoler un guide.
La HBM40 ressemble plus a une perceuse à colonne qu'a une fraiseuse. Quand je vois le comportement de ma perceuse à colonne chinoise qui pèse 10 fois moins, celle-ci fait peur. A mon avis, en colonne ronde, la HBM32 est plus sérieuse : http://www.buitelaar.nl/comasy/templates/product.aspx?contentid=237&productid=760
Pour la HBM45, attention aussi au gabarit. Les photos ne le rendent pas la fraiseuse + son socle monte a plus de 2 mètres quand la tête est au maximum. S'assurer que la hauteur sous plafond de l'atelier est suffisante (Surtout pour retirer le tirant).
Jean-Charles
Mecaniquement, elles se ressemblent toutes. On trouve essentiellement des differences sur la puissance du moteur (1.5kW ou 1.1kW), la position et la forme des selecteurs de vitesse ou la position de la poignee de remontage de la tête. Certaine sont aussi livrée avec la remontée de la tête electrique.
La mienne vient de http://www.gcdis.fr/category.php?id_category=6, achetée à l'epoque sue ebay. Le boitier electrique et la couleur de la face avant a changé depuis. Voir ce sujet pour des photos : https://www.usinages.com/threads/fraiseuse-zay7045fg.5350/.
Jean-Charles
Dommage chez Gcdis, ils n'ont que la 230V et comme j'ai le 380V et que le modèle 380V monte à 3200T/Min (moteur bi-vitesse), c'est plutôt sur ce modèle que je partais.
J'ai la 40 et avant de faire tourner la tete, il faudrait quand même faire des passes de débile bien supérieures aux capacités générales de la machine..........................
La bidouille
marco 13
marco 13
Alpazen
Alpazen
Alpazen
lolomoto31
lolomoto31
Pascal76
Bern 67
Bern 67
chtyanon
air-joker
olivve
legelbe
bugatti45
lamazun
coredump
RzO
Bambi
