Hauteur de dégagement
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lebourgeois
lebourgeois
Je voudrais savoir comment paramétrer CAMBAM lors d'un profilage 3D pour ne pas voir l'outil remonter à chaque passe à la hauteur de dégagement indiquée dans le menu.
Exemple: profondeur finale -10 hauteur de dégagement 3 passe 1 l'outil va descendre à chaque passe de la hauteur de passe et ressortir de 3mm au dessus de la pièce, alors qu'il pourrait passer à l'autre passe sans remonter.
Si ce réglage existe qu'en est -il entre deux usinages exemple: ébauche finition, où là l'outil doit remonter à la hauteur de dégagement pour reprendre à l'OP et repartir
merci d'avance pour votre aide.
Je joins deux capture d'écran pour illustrer mon propos
sans dégagement c'est à dire à la profondeur Finale
Avec 3mm de H de dégagement
Si tu pouvais mettre le fichier .cb qui te pose problème en pièce jointe, je pourrais mieux voir ou est le soucis.
En général, si CB remonte entre 2 passes latérales, c'est que la valeur de "déplacement latéral maxi" est trop faible. (sur ton image, je ne vois pas de mouvement en rapide à chaque fin de passe pourtant. Tu a désactivé l'affichage des rapides ?)
Lorsque tu fais la finition en une seule passe, met ébauche/finition sur "finition" ; ça permet au système de plongée rapide de fonctionner correctement ("Hauteur plongée en rapide" ; dossier Usinage)
De fait, j'ai modifier le déplacement Max à une valeur supérieure et je n'ai plus de remontées entre les rangs d'usinage. J'essaye ça demain.
Merci David.
Merci David.
Merci David.
Re
Ok, c'était bien ça ; "déplacement latéral maxi" était bien trop faible.
cette valeur indique de combien (en % du Ø de l'outil) la fraise sera autorisée à se déplacer latéralement sans remonter au plan de dégagement.
DavidVoir la pièce jointe coeur2.rar
Moi33
lolo
lolo
franckapik
SuperSpinach
woodbike
