Graver du mélaminé à la découpe laser
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion atelier3d
atelier3d
quelqu'un a-t-il déjà essayé de graver des objets en mélaminé du type de ceux utilisé pour les accessoires de cuisine?
J'ai tenté de graver différente matière synthétique ou peint, en suivi de profil, et des fois il faut rapproché le focal ( le laser est du coup plus large et moins dense) mais cela permet de brulé la couche de dessus et non de la vaporiser.
J'ai finalement testé avec succès. Par contre, la gravure "creuse" la matière de sorte que le rendu est bizarre. L'objectif est d'apposer un logo.
Je vais essayer de voir avec un mode découpe en très rapide. Si vous le souhaitez je peux mettre des photos.
Oups, j'ai répondu à coté.
J'étais sur une gravure inox ou autres.
Concernant la gravure sur des manches de couteaux de cuisine, j'ai effectivement gravé pour le fils d'un ami son prénom.
Je trouve chouette la gravure sur la lame. Par contre pour la première et la deuxième photo, peux-tu me dire quelles sont les matières? notamment pour la première s'agit-il d'un médium avec une sorte de film/couche sur le dessus?
Re-Bonjour,
Pour la première photo , c'est un panneau mélaminé blanc en 6mm, on en trouve dans les meubles (fond ou quelque fois dessus en 8/12/16 etc ...)
Pour la deuxième, la matière est identique à celle du manche des couteaux.
Ne connaissant pas comment réagira cette matière au laser, j'ai tâtonnè pour trouver la bonne puissance/vitesse.
D’où une gravure moins bien réussi.
Mais pour la lame, c'est avec le fameux produit mentionné un peu plus haut.
Par contre Souriceaux, connais tu la matière du manche ?
Car certains plastique peuvent être très toxique, comme par exemple le PVC & autres.
Bonjour "Cgravdoc",
Désolé cela n'est pas du PVC mais ne connaissant pas cette matière, j'ai été au 'Pif' pour graver.
Cela dit, cela ne dégageait 'peu d'odeur' désagréable lors de la gravure.
Bonjour 'vdoudou14',
J'utilise un laser de 40W source SYNRAD.
La marque étant un ancien GravoGraph, un LS800.
Ceci étant, pour donner suite à l'autre article, il est possible de graver du PMMA avec n'importe quel laser.
Ici un montage pour un ami.
Et avec l'aide de mon ami 'Steve' de la Côte Ouest des US.
Ici un modèle en 3D
Trop chouette souriceau. Tu peut m'en dire plus sur ta création.
Quel réglage puissance pour le gravure ?
Quel réglage puissance pour la découpe si tu la découper avec ton laser?
Quel logiciel utilise tu pour créé et généré tes code ?
Tu utilise mach3 pour piloter et lire les gcodes ?
Que pense tu des machine laser chinoise trouver sur ebay ? ???
Merci à toi
Bonjour "vdoudou14",
Merci pour le compliment.
Pour ce qui concerne tes questions et interrogations ;
Je ne peux te donner la puissance pour la gravure et découpe, car les valeurs utilisées sont propre à la source que j'utilise (SYNRAD de 40W)
Pour info la gravure = Puissance 40% Vitesse 20
Pour la découpe sur du MDF de 3mm = Puissance de coupe 80% et Vitesse 10
Pour la découpe sur du PMMA de 3mm = Puissance 90% et Vitesse 8.5
Pour ce qui est du logiciel, il est propre à la machine que j'utilise.
Ceci étant il est possible je pense d'avoir une version 'démo' du même éditeur ici :
https://www.youtube.com/user/Type3Software
http://www.type3.fr/nos-logiciels-de-gravure/lasertype-logiciel-de-marquage-decoupe-et-gravure-laser
Pour finir les machines provenant du Soleil Levant;
Je pense que ce sont de bon 'Laser', mais difficile à dompter.
Ceci étant pour commencer, le rapport/qualité prix est intéressant pour une personne voulant s'initier (avis perso) au laser.
Mais le sujet des machines provenant de l'Asie pose énormément de questions sur les 'FORUMs'
Seul un apprentissage en passant par là peut apporter quelques solutions.
Beaucoup diront que ce sont de superbe laser et d'autres les décriront comme impossible.
Ou alors se diriger vers une machine de marque d'occasion (comme TROTEC, EPILOG, GRAVOGRAPH, TECHNIFOR (GravoTech) ,TRUMPH et d'autres )
Un choix difficile surtout lorsque cela touche à notre portefeuille.
Merci souriceau pour tes infos. Tes données vitesses sont bien en mm/min?
Tu dit dans du pmma de 3mm 90% et 8.5 en une seule passe....????
Donc pour du 10mm on peut faire 3 passe ????? C'est une question concernant mais bon
Bonjour "vdoudou14"
Concernant la découpe, il est possible de découper du PMMA en une seule passe maxi 18mm,
mais il restera une légère trace qui peut être atténuée avec une petite astuce comme "papier de verre grain très fin et passage au chalumeau"
Pour les valeurs, voilà ci dessous la vitesse;
Maximum Speed (Raster)
79” /sec (2000mm /sec)
Maximum Speed (Vector)
7.9” /sec (200mm /sec)
Mais attention cela concerne une source d'origine 'SYNRAD' de 40W
Ces valeurs peuvent changer en fonction de la puissance de sortie du laser - 10W à 400W
Découpe en une seule passe (et collage avec au chloroforme)
Slt souriceau magnifique ton travail..... je vient de recevoir ma 40w chinoise mais pas de manuel juste le logiciel coreldraw....
J ai une clés usb que je peut pas ouvrir je sais mm pas comment coreldraw peut donner des ordres à la machine vue que j ai pas de logiciels pour la carte de contrôle. .. je n'ai pas de données techniques non plus sur le rapport de poulies des moteurs ....
Moi j ai ma machine et j ai été obligé de rentrer toutes c'est données dans mach3.
Peut être quand branchant la machine sur le port usb le pc va la reconnaître directement mais j en doute....
Valochedef
pascalp
ducat31
ducat31
ducat31
pascalp
souriceaux
bypbop
pascalp
