glissière téflon
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion diiity
diiity
Comme dit dans un autre post, je modifie ma table croisée WOLFCRAFT et je voudrais y adjoindre des patins en téflon pour améliorer la glisse, qu'en pensez vous?
diiity
voici des photos:
Le teflon est mou donc cela va ammener du jeu et de l'imprecision sous efforts. Donc il faut rester sur du materiau dur.
FTX
Bonsoir (
Je crois que l'on appelai çà DURCITE, bandes verte colée sur glisières en fonte de machines cnc chez Hernault Toyoda, FV45 et FH45.
Trés facile à gratter, mais trés résistante au glissement.
Je travaillai dans une grande usine quand ce produit est sorti et utilisé comme cité plus haut,
Notre chef de fabrication à fait un teste d'usure avec un étau limeur GSP, une bande colée à plat sur un bloc et serré dans l'étau,
et un patin en fonte sur le porte outils, mise en pression en montant la table, et fonctionnement plusieurs heures,
c'est le coulant de l'étau limeur qui à chauffé.
jpal7@
pour compenser les défauts indiqués par FTK, il existe des téflon chargés avec du verre, du graphite où du bronze. La dilatation à chaud peut ainsi être diminué d'un facteur 5.
Ah donc j'abandonne.
Par contre j'aimerais les roder, avec quoi je peux faire cela, par exemple un produit ménager graphité, est ce que cela à déjà été utilisé?
diiity
Bjr
Si tu les rode, tu va créer encore plus de frottement et le film d'huile sera inopérant.
En revanche si tu "gratte" tes coulisses/banc la tu va créer des micro cuvettes qui vont permettre au film d'huile de bien faire son boulot :-D
D'autre t'en diront plus et regarde les posts sur le grattage.
A++ Michel
michto a dit:
Bjr
A++ Michel
Ah merci j'y cours
speedfender
Identification EMAG - Incomplet
2 3 4
RipCurl
lacier
Louie
FELIX
Remi C
Remi C
Remi C
titi t16
titi t16
titi t16
Bbr
jf12r
jf12r
roland88
roland88
