Gestion Arrosage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion shodan47
shodan47
J'ai un petit problème pour gerer l'arrosage
Il s'active dès que j'ouvre mach3 et je n'arrive pas a le controler
Dans le plug in de la carte en direct ca marche sur la sortie 4
Dans l'ecran de la broche j'ai mise la sortie 4:.
Et dans les sortie j'ai activé la 4:
Il doit manquer quelque chose quelque part car le bouton arrosage s'active, l'arrosage fonctionne depuis le plugin.... donc si vous avez des idees merci
C'est certainement qu'il faut mettre un numero de borne, j'essaierai 4 :smt017
Ce qui me chagrine c'est le "actif à zero" qui est coché. Par hasard ca ne s’arrête pas quand tu essayes de l'allumer dans mach3 ?
non j'ai essayé coché ou pas coché ca ne change rien, l'arrosage s'enclenche dès que j'ouvre Mach3. pour le moment je l'active et le désactive en passant par le plugin via mach3 mais c'est une solution temporaire evidement :-D
J'ai lu sur un autre post que les sortie OUT de la XHC correspondrai au numéro de Borne, comme je sais que sur la carte il fonctionne avec la sortie 4....
Le bouton marche sur l'écran, l'arrosage marche par le plugin, donc c'est juste un détail qui cloche
j’ai avancé d’un pas
sortie 6 activitée sans le « marche a 0 »
mach3 demarre, je clique sur le bouton, miracle ca marche...
mais je reclique l’arrisage ne s’arrete pas :eek:
Iseki-2
Nicoala
vibram
antoinebeniste
antoinebeniste
antoinebeniste
Jeandominiquelaure61
BidouilleMeca
BidouilleMeca
