Gcode qui ne fonctionne pas
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pat 77
pat 77
Bonjour a tous
je rencontre un problème de Gcode que je ne parviens pas a régler. voila mon problème fusion me fait une passe a vide sur 4 petite poche rien a faire pour corrigé cela
et sur le contour alors la il coupe a travers la pièce je ne comprend pas pourquoi de plus dans la simulation tout fonctionne normalement j'ai tout essayer comme réglage même demander aide de chat GPT rien a faire je suit a cour idée j'utilise fusion et masso G3 touch j'ai même tenter avec le post processor de mach 3 au qua ou celui de masso avait un problème
(CONTOUR 2D3)
G0 X-47.1 Y6.174
G1 Z7. F1800.
Z4.
Z2. F800.
Z-0.5
G1 Y37.1 F1800
G2 X-24.5 Y59.7 I22.6 J0.
G1 X37.1
G2 X59.7 Y37.1 I0. J-22.6
G1 Y-24.5
G2 X37.1 Y-47.1 I-22.6 J0.
G1 X-24.5
G2 X-47.1 Y-24.5 I0. J22.6
G1 Y6.174
Z-2. F800.
G1 Y37.1 F1800
G1 X37.1
G1 Y-24.5
G1 X-24.5
G1 Y6.174
Z-3.5 F800.
G1 Y37.1 F1800
G1 X37.1
G1 Y-24.5
G1 X-24.5
G1 Y6.174
Z-5. F800.
G1 Y37.1 F1800
G1 X37.1
G1 Y-24.5
G1 X-24.5
G1 Y6.174
Z-6.5 F800.
G1 Y37.1 F1800
G1 X37.1
G1 Y-24.5
G1 X-24.5
G1 Y6.174
Z-8. F800.
G1 Y37.1 F1800
G1 X37.1
G1 Y-24.5
G1 X-24.5
G1 Y6.174
Z-9.5 F800.
G1 Y37.1 F1800
G1 X37.1
G1 Y-24.5
G1 X-24.5
G1 Y6.174
Z-11. F800.
G1 Y37.1 F1800
G1 X37.1
G1 Y-24.5
G1 X-24.5
G1 Y6.174
Z-12.5 F800.
G1 Y37.1 F1800
G1 X37.1
G1 Y-24.5
G1 X-24.5
G1 Y6.174
Z-14. F800.
G1 Y37.1 F1800
G1 X37.1
G1 Y-24.5
G1 X-24.5
G1 Y6.174
Z-15.5 F800.
G1 Y37.1 F1800
G1 X37.1
G1 Y-24.5
Si ta simulation Fusion est conforme, il faut regarder du côté de ta carte de commande ou du paramétrage Masso.
Personnellement je déteste Masso suite à une très mauvaise expérience (retrofit d'un portique 3 axes lors d'une ancienne expérience professionnelle).
Donc je ne saurais t'en dire plus.
Par contre je programme aussi avec Fusion pour notre Robodrill 4 axes au boulot.
Si tu veux envoi moi ton fichier .f3d je jetterai un oeil.
Ton Gcode donne ça :
Si ça fonctionne pas sur ta CN, ça vient de la CN, pas du Gcode.
Si ça fonctionne pas sur ta CN, ça vient de la CN, pas du Gcode. ok mais alors toute les parcours devrait merder or il y a que le 2d contour qui merde
comment fait ton pour joindre le fichier f3d joindre des fichier ne le prend pas
C'est un programme d'usinage en .NC que tu as zipé, pas le fichier 3D avec les parcours outils...
Format .F3D, c'est pourtant assez simple et bien expliqué dans mon précédent message.
Je ne vois pas les parcours outils dans ton fichier, mais ce n'est pas bien grave j'ai refait la fonction Contour 2D pour le détourage de la pièce.
Pas de soucis de collision en simulation si ce n'est que ne connaissant pas l'outil utilisé je suis parti sur une fraise de Ø4.
Essaye ce programme genéré avec le PP Masso Fraisage, pour info l'origine pièce (G54) est centrée sur la pièce.
Tu trouveras également un 2nd programme "complet" avec le même outil (fraise Ø4) et même repère pour les opérations suivantes :
- Rainure de gorge
- Poches intérieures
- Trous
- Contour exterieur
il air de fonctionner parfaitement j'ai pas put le tester complétement car j'ai qu'une fraise de 4 mm et la hauteur de coupe n'ait que de 10 mm
mais en tout qua tout le parcourt se fait sens problème et le fait de passer par une fraise de 4 mm Rent le parcourt plus intéressent notamment pour les quatre petite poche que je croit pour moi était en poche et que toi tu a mis en usinage adaptatif
car moi il était avec une fraise de 6 mm
en tout qua merci a toi même si j'ai toujours pas comprit pourquoi fusion de comportait de la sorte
Pas de soucis, bien content que cela ai fonctionné :smt023
Si tu as besoin d'un programme plus détaillé en incluant les outils à ta disposition, n'hésite pas.
Bonjour a tous
(CONTOUR 2D3)
G0 X-47.1 Y6.174
G1 Z7. F1800.
Z4.
Z2. F800.
Z-0.5
G1 Y37.1 F1800
G1 X37.1
G1 Y-24.5
G1 X-24.5
G1 Y6.174
Z-2. F800.
G1 Y37.1 F1800
G1 X37.1
G1 Y-24.5
G1 X-24.5
G1 Y6.174
Z-3.5 F800.
G1 Y37.1 F1800
G1 X37.1
G1 Y-24.5
G1 X-24.5
G1 Y6.174
Z-5. F800.
G1 Y37.1 F1800
G1 X37.1
G1 Y-24.5
G1 X-24.5
G1 Y6.174
Z-6.5 F800.
G1 Y37.1 F1800
G1 X37.1
G1 Y-24.5
G1 X-24.5
G1 Y6.174
Z-8. F800.
G1 Y37.1 F1800
G1 X37.1
G1 Y-24.5
G1 X-24.5
G1 Y6.174
Z-9.5 F800.
G1 Y37.1 F1800
G1 X37.1
G1 Y-24.5
G1 X-24.5
G1 Y6.174
Z-11. F800.
G1 Y37.1 F1800
G1 X37.1
G1 Y-24.5
G1 X-24.5
G1 Y6.174
Z-12.5 F800.
G1 Y37.1 F1800
G1 X37.1
G1 Y-24.5
G1 X-24.5
G1 Y6.174
Z-14. F800.
G1 Y37.1 F1800
G1 X37.1
G1 Y-24.5
G1 X-24.5
G1 Y6.174
Z-15.5 F800.
G1 Y37.1 F1800
G1 X37.1
G1 Y-24.5
Votre problème vient des arcs G2/G3 qui dépassent 180°.
Certains contrôleurs comme le Masso G3 inversent la direction
de rotation pour les arcs supérieurs à 180°.
La solution : dans Fusion 360, activez l'option qui divise
les arcs en segments de maximum 180°, ou modifiez
manuellement votre G-Code pour couper chaque arc en 2.
Exemple :
Au lieu de : G2 X... Y... I... J... (arc > 180°)
Divisez en : G2 X_mid Y_mid I... J...
G2 X_end Y_end I... J...
Exemple :
même plus que 90° cause des problemes sur certains contrôleurs
Vu que les arcs c'est au final des microsegments autant les dégager pour que le logiciel de cam produise les segments qui ne feront pas chier.
ElectroNath
varynx68
JLuc69
JLuc69
P.Taramesh
Baalberich
Hales
Hales
Albinos38150
rd35520
FrogT
