fusionner des sous-ensembles dans un assemblage
  • Auteur de la discussion tyros
tyros
Bonjour, pour dessiner une pièce que j'avais du mal à réaliser, j'ai eu l'idée de la faire en 3 parties et de les assembler.
Mais quand j'enregistre ma pièce au format .STL, SW enregistre 3 fichiers différents, y a-t'il moyen de les fusionner avant enregistrement?
Merci.
Une autre question: Ou SW enregistre t'il les captures d'écran, je voulais en mettre une ici, mais je ne la trouve pas...
vince_007
Enregistre ton assemblage en part puis ensuite en .stl.
USI64
Je ne connais pas SW mais pour la capture écran bouton en haut a gauche du clavier et ouvrir paint faire coller
Slts
tyros
Ok, j'ai eu un peu de mal , mais ça fonctionne, merci.
Slts
J'ai retrouvé ma capture en faisant "coller" sous Paint, je te remercie.
Mais elle est très grande car j'ai 3 écrans (3840X1024), il faut que je la recoupe.
fabrice c
l'assemblage en part est superflu
dans les options lors de l'enregistrement au format stl
coche: "enregistrer tous les composants d'un assemblage dans un seul fichier"
Yakov TOPRAK
ensuite cette capture se trouve dans le presse papier de windows.
Tu ouvres donc un éditeur d'image, tu colles (ctrl + v)
bonne journée
Yakov TOPRAK
Mais quelles sont été tes difficultés ?
Si tu met ta pièce nous pouvons peut-être t'aider et que tu puisses le faire en une seule pièce.
tyros
Bonjour, je voulais faire une pièce de séchoir à linge, que tout le monde a du voir un jour.
La pièce doit s'ouvrir pour se placer autour du tube acier sur lequel elle doit être fixée, et épouser la forme du tube une fois fermée.
Je m'y suis donc pris en 3 sous-ensembles, et modifié la forme d'origine car à la place de la tétine entrant dans un percage du tube, j'avais prévu d'enfiler un axe diamètre 6mm.
le résultat est visible dans le fichier assemblage.
Il y a juste qu'imprimer une pièce comme celle même avec du support, elle ne sera pas top.
Il faudrait que je la redessine moins ronde, mais du coup il y a plus simple à faire et plus fonctionnel certainement...
Voir la pièce jointe esquisse.SLDPRT Voir la pièce jointe esquisse 2.SLDPRT Voir la pièce jointe esquisse 3.SLDPRT Voir la pièce jointe Assemblage1.SLDPRT
Yakov TOPRAK
j'aimerai comprendre un peu le fonctionnement.
Dans ton tube acier : est-ce qu'il y passe un fluide quelconque ?
Ta tétine Ø6 : est-ce qu'elle aussi y passe un fluide quelconque ?
Yakov TOPRAK
Voici ci-après ta pièce dans un seul dessin.
Mais avant de commencer, je vais te faire une remarque : pour Solidworks, toutes tes esquisses doivent être entièrement contraintes.
(1) :
J'ai repris ton esquisse en la contraignant entièrement et en ne faisant qu'un seul cercle au lieu de 3 arcs de cercle du même rayon.
J'ai repris tes cotes en les arrondissant parfois (cette remarque est valable pour l'ensemble des esquisses que j'ai réalisé, je n'y reviendrais donc pas)
(2) :
Rien de spécial à dire mis à part que pour fermer la base du triangle je fais une conversion d'entité du cercle intérieur, comme cela si l'épaisseur change la base du triangle change avec elle.
(3) :
Je ne recrée pas de plan car ma première extrusion est centré sur le plan de face grâce à une extrusion de plan milieu
(4) et (5) :
Pour l'esquisse de la partie qui monte, je prend comme plan d'esquisse la face interne de l'ouverture étant donné que cette partie est parallèle à cette face.
Je crée ensuite l'esquisse complète de cette partie avec même le cercle complet, car je crée deux révolution (une à 180° et à 360° avec des régions différentes mais à partir de la même esquisse)
(6) :
Tu viens fermer ton extrusion par révolution en créant une esquisse sur la face à prolonger et en convertissant les entités de la surface totale.
Tu crées ensuite ton extrusion en prenant comme direction "jusqu'à la prochaine surface" et en fusionnant le résultat sinon tu te retrouves avec deux corps.
(7) :
Pour la deuxième partie je te laisse deviner :)
Yakov TOPRAK
Mon explication ne concerne pas ta conception qui pour moi est à analyser en fonction des questions posées précédemment.
Squal112
Squal112
topette79200
marsupial76
horsot
Pascal76
