Fusion 360 FUSION 360 et profile NACA 0018 .
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
:smt039 Bonjour,
peut-on importé un fichier DXF via Fusion 360 ?
j'ai fais un fichier DXF de profile NACA0018 , et je voudrais lui donné un volume et quelques modications .
merci .
PS/ existe il des fichiers de pales d'éoliennes axes verticale en STL ?.
Salut, oui tu peux.
Dans "modeling" tu vas sur "insert" tu choisis "insert dxf " et tu peux insérer dans un sketch ouvert.
A +
Patrick
Avec plaisir.
Ah , oui, j'oubliais,
Parfois quand tu importe, tu te retrouve avec un DXF 10fois trop grand quand tu importe un dxf fait dans une autre unité ( en pouces par exemple). Tu dois alors faire une mise à l'échelle du DXF importé.
Aussi si tu n'arrive pas a le sélectionner pour l'extruder c'est que ta forme n'est pas complètement fermée. Tu cherche où, et tu la ferme (euh ta forme en DXF hein, pas ta G...le :oops::wink:).
Patrick
:wavey: bonsoir ,
j'ai commencé a bricoler sur fusion360, un dessin , mais je n'arrive pas à mettre la pièce dans le bon sens , c'est à dire a plat sur le plan X et Y . :shock:
Re,
Je suppose que c'est pour fraiser ta nervure dans du balsa ou du dépron. J'ai téléchargé et uploadé dans fusion et pour moi c'est bon ta nervure est a plat sur x et y comme si elle était a plus sur la table de la fraiseuse). Par contre je ne comprend pas pourquoi tu l'a faite en mesbody et pas en paramétrique, plus approprié pour de la mécanique et ce genre de travaux, et pour moi plus facile à aborder.
Patrick
je commence avec fusion360, je suis novice en la matiere :-D.
c'est pour une future imprimante 3D
je n'arrive pas à mettre mon objet, une des deux faces , contre le plan X et Y .car avec le logiciel CURA, il met mon objet sur une arete de la pièce et non sur une des deux faces , pourquoi ? mystere ...
:-D
bon dimanche .
Tu peux m'envoyer ton DXF que j'essaie et dis moi l'épaisseur que tu veux avoir. l'emplacement d'éventuelles découpes ou trous, essaierai de mon côté pour voir.
Patrick
Bon, j'ai regardé dans cura et j'ai le même problème. Tu as bien sélectionné "top" comme plan d'esquisse quand tu as fait ton sketch?
Alors, tu as deux solutions, soit tu fais une rotation de 90 degrés de ton "Body1" dans Fusion, soit tu fais la rotation dans Cura.
Jeu vais essayer avec ton DXF et je te dis quoi.
Patrick
je ferais du moins j'essayerai de faire des allégements a l'intérieur par la suite pour me prendre moins de filament et pour alléger la pièce .
pour répondre a ta question, je ne pense pas l'avoir fait, donc le probleme vient de là alors .:smt017
ok merci pour tes explications :smt023
--> je note tout ce que je n'ai pas fais, pour éviter ces problèmes par la suite , celà me sera bénifique :-D
Voilà, c'est fait et çà marche. En fait, je pense que ton erreur vient de ce que tu n'as pas choisis le bon plan d'esquisse quand tu as créé ton sketch.
Alors , je t'explique:
Dans "solid"
1: tu crée un nouveau design, tu le sauve directement en lui donnant un nom.
2:Tu clique sur la petite ampoule "origines " pour l'allumer et ainsi voir le, point d'origine et les plans en 3D
3: create --- Create sketch -- une fenêtre s'ouvre en demandant de choisir le plan d'esquisse ( ils 'affichent en orange sur ton écran) et là tu choisis le plan horizontal x,y en cliquant dessus, tu valide et ensuite tu importe ton DXF.
Je te joins le fichier Fusion 360
Patrick
:smt023 merci ,
je viens de regarder le fichier , super .
je note ce que tu m'as dit , pour éviter les mêmes erreurs .
je vais maintenant réfléchir comment faire pour l'évidement intérieur .
bon dimanche et encore merci pour toutes ces explications . :wavey:
Sans être indiscret, 30mm d'épaisseur pour une nervure... c'est énorme, tu compte faire quoi avec ça?
c'est un projet de pale d'éolienne profile NACA0018 , 30mm je les assemblerais , les unes sur les autres pour avoir une certaine hauteur , 300 mm par exemple , les deux trous de diamètre 6 pour y mettre une tige filetée M6 , et sur la forme extérieur , coller un film en alu pour la protection des intempéris.( film alu pour les tuyaux )
c'est un projet ,d'éolienne à axe verticale.
sur une imprimande 3D, ( avec CURA ) , je viens de regarder le temps , pour une piece , faut compter 3h enriron avec des passes de 0.2 en 30 mm
pour l'évidement intérieur, je ne sais pas si c'est plus simple de le faire en 2D DXF ou bien sur fusion360 ?
je ne sais pas trop ...
à main levée voilà ce que celà donnerait :
:smt023 super , oui sans nervure au milieu de l'épaisseur , car celà poserait des probllèmes, tu as raison.
par contre est-il possible de faire des épaisseurs de 4 ou 5 celà serait plus solide ?
si non c'est top :smt023
moi j'aurais mis huit jours pour faire celà :-D
4 mm serait bien et suffisant , comme la pièce n'est pas tres grande .
me reste plus qu'a m'acheter une 3D maintenant ...:-D
ça va peut-etre intéressé pas mal de personnes qui cherchent des formes pour éoliennes ...
:smt023 super , merci bien.
tu vas vite pour faire un dessin sur fusion360, tu dois le connaitre sur le bout des doigts :smt023
merci c'est super .
j'avoue que fusion360 je le découvre, je l'ai installé hier soir .:-D
c'est un puissant logiciel, ce qui a de bien , il y a plein de tutolriels sur ce soft surtout sur you tube.
un grand merci , et bon dimanche .:wink:
je l'ai vu sur Cambam :
Avec plaisir,
Tiens nous au courant de l'évolution de ton projet.
Patrick
Oui pas de soucis, encore merci ,
tres bon dimanche à toi .
A +
Yves
:smt039 bonsoir,
je fais la connaissance du logiciel fusion 360 ...
je prends des notes :-D car c'est l'usine à gaz .
ce qui y'a de bien c'est que l'on trouve de bons tutos sur you tube :smt023
il est super puissant , pour du 3D .
Il est vrai que j'avais déjà travaillé avec Solid Works auparavant, mais en trois jours, j'avais obtenu de beaux résultats.
En ce moment, je galère pour ajouter le module qui créera des PDF en 3D.
Sinon, ne pas hésiter à créer de "nouveaux composants" et les cacher / les garder ensuite lors des opérations booléennes.
PUSSY.
Bonjour vieuxfraiseur,
Ha Bezons !!!! J'y ai passé ma jeunesse environ 11 ans. J'ai été obligé de quitter cette ville pour suivre mes parents dans le Nord j'avais 16 ans. Que de bons souvenirs, le stade .....etc etc
Calculate
:wavey: Bonsoir ,
--> peut-on faire une gorge de 1mm de largeur pour une profondeur de 4 mm ,
au milieu des épaisseurs des 4 mm , sur les deux cotés qui sont plan ,
et en laissant 10 mm environ vers la partie plus fine ?.
( c'est pour y loger une tôle de 0.5 mm en alu. )
( j'ai essayé de modifier sur le fichier STL, mais sans résultat ..
je ne connais pas trop le soft Fusion 360 ...):roll:
PS/ l'imprimante 3D est commandée .
:wavey: bonjour,
je ne sais pas si celà serait possible de modifier un fichier STL deja fait ?
en lui ajoutant une gorge de chaque coté ?
( pour y loger une tôle alu de 0.5 mm )
peut-on savoir avec Fusion 360 la longueur du développé de la gorge ?
voici le dessin :
:wavey: bonsoir et grand merci Mataf01 ,
oui c'est super :smt023
je vais pouvoir imprimer en 3D .
c'est pour y mettre une tôle en alu pour faire une pale d'éolienne .
merci bien.
Rico le bricolo
IzzY debutant
IzzY debutant
IzzY debutant
Copeau
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
