fraiseuse vgm
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PAULOSIUS
PAULOSIUS
BONSOIR
Voila l'arriere de ma fraiseuse.....en plusieurs morceaux....
C'est une VGM .....j'aimerais avoir une photo ou une notice pour cette petite fraiseuse....
Avez vous cela dans vos tiroirs....
AMITIES Jean Paul
T'es pas dans la mouise :shock:
Je suppose que tu as une caisse de poulies et de courrois? :lol:
Enfin j'espère :???:
Bonne chance
Cette fraiseuse ,un ami m'en a fait cadeau.....dans des caisses...
Elle etait montee dans un appartement...et le gars a du demenager....
C'est pour cela que j'aimerais avoir un apercu de la bete montee...car j'ai des pieces mais je ne sais pas si elle font partie de la fraiseuse.!!
Bon c'est vrai je pourrai la reconvertir en contoise :lol: :lol:
amities Jean Paul
un puzzle en 3D
T'as combien de pièces ?
Je suis très fort en puzzle. Il m'est arrivé de faire un puzzle de 50 pièces en 30 minutes, pourtant sur la boite, il y avait marqué "2 ans ou plus"
Mon ami.....je t'enbauche pour trente minutes......
J'ai deja le chrono.... :lol: :lol:
Bon il va falloir que je mette ce post sur......horlogerie :lol: :lol:
et en plus des courroies.....et des poulies.....
Vous voulez plus que je vive du tout :lol: :lol: :lol:
Si c'est une senior 67 la doc est sur ce site mais est-ce que celà suffira ?
il est peut-être possible de faire des photos pour mieux te renseigner.
Christian
Absolument
demain je ferai des photos des pieces pour lesquelles j'ai un doute....
J'espere qu'il ne me manque rien
a demain bonne soiree a tous...
amities Jean Paul
Ce n'est pas une VGM c'est une WGM et la notice est sur le forum WGM Senior dans la rubrique Doc :wink:
Par contre si t'as des pièces en trop comme celle que l'on voit moté sur l'arrière du bélier je suis preneur :lol:
J'ai la même machine et j'en suis très content , car pour sa taille on fait du très bon petit et moyen boulot .
Je l'ai équipée d'un variateur qui me donne toutes les vitesses utiles , de plus elle a un harnais qui autorise de basses vitesses a fort couple , et je la fait monter à 2800 tr a la volée .
aucun problème pour "tirer" le centième .
Bien restaurée et révisée vous avez là un bonne machine .
Merci Berola ...et les autres
Je suis content de pouvoir voir la machine complete et surtout d'avoir une notice.....
J'avais regardé sur le point DOC.....mais j'etais passé a coté......
Il y a tellement de choses interessantes sur ce forum que quelquefois on se laisse distraire.....c'est un peu ca aussi la magie de la mecanique....
Tres content d'avoir le schema electrique....
Comme promis je vous ferai quelques photos des elements en ma possession....en esperant qu'il y avait tout dans la caisse de "bricoles
Bon dimanche a tous Jean Paul
Comme promis quelques photos de "pieces detachees" qui n'ont jamais si bien porte leur nom....
Sur la notice..l'ensemble "mecanique" semble pareil mais en ce qui concerne les appareils de commande ,il y a des differences...
pour les poulies j'en possede deux ...pas de courroies mais ca c'est pas un probleme....il me manquera peut etre une ou deux clavettes.....quelques vis et boulons mais j'ai du stock...
ET le moteru avec sa plaque de fixation....la plus embetant...
Il a du servir a autre chose...
Je vais chercher dans la notice les caracteristiques...
que vient il se positionner dans ce trou situe a l'arriere?
Panneau de cablage...
Je pense qu'il n'y a pas de difficultes...tout semble encore connecté
variateur..????
LA BOITE A BOUTONS
Il va falloir remettre les bons boutons dans les bons trous...!!!!
Mais ou est fixé ce boitier??
Sur ma WGM j'ai viré tout ce matériel de commande un peu obsolète ce qui m'a permi de récupérer le compartiment avant comme rangement d'outillage de fraisage .
J'ai simplement mis un tout petit panneau de commande sur lequel est monté le variateur , l'inter de la pompe d'arrosage et l'éclairage .
Le moteur est relié avec un rapport 1/1 avec une courroie , le harnais et la variateur assurent une plage de vitesse et de couple largement suffisants . Simple , facile d'emploi et surtout très efficace .
Tres astucieux.....
Pourriez vous me faire une photo pour voir comment proceder...
Si je comprends bien je peux faire une petite "armoire " au mur avec toute la partie electrique relier par un seul cable....
Je fais de l'electricité "habitation" mais pour le reste je compte sur le forum pour me guider.....
MERCI Jean Paul
j'ai fait cette photo ce midi pour répondre à la 1ère question. Pour le trou à l'arrière je ne sais pas. Je ne vois pas où il se situe.
Christian
Merci pour la photo c'est exactement ce modele que je possede...
Pour le trou a l'arriere ...en fait il y en a deux dont celui en photo..
Le premier a l'arriere du socle au niveau du M ... WGM
et l'autre environ 25 cm au dessus avec le marquage...
En tout cas j'avance ....et je suis tres content de l'aide que vous m'apportez...
Amities Jean Paul
BEROLA.
Pour mettre une photo je vais faire de mon mieux pour essayer de t'expliquer (je ne suis vraiment pas un pro du PC)
j'ecris mon message ensuite je clique sur parcourir..
Je choisit ma photo dans mes documents (les photos que je fais ,je choisit les meilleures,je clique sur la photo ensuite envoyer vers....mes documents)
Apres avoir choisi ma photo je clique sur ouvrir , previsualiser,j'attends une petite minute et il apparait IMG 1424 par exemple et c'est bon.....
J'ai bien mis une journee a piger le truc (apres les conseils avisés de ..???il se reconnaitra)
Bon j'espere que j'ai pas mis la pagaille dans ton cerveau
merci pour l'aide amities Jean Paul
Pour ton indication "ne pas manoeuvrer a l'arret", je pense que ca correspond au volant "M" quon voit a la page 8 du pdf de la doc de la senior 67 (telechargee sur ce site). A la page d'avant il est indique qu'il ne faut jamais manoeuvrer ce volant (reglage du variateur) a l'arret.
WGM
Re
en réalité sur ma machine j'avais "viré" l'ancien variateur mécanique .
Le moteur qui dépassait a l'arrière me tenait beaucoup de place .
J'ai donc mis le moteur dans le socle sur une chaise faite maison , ce qui fait que j'ai largement diminué l'encombrement de la machine .
l'emplacement de l'appareillage électrique me sert de placard à outillage fraiseuse , car j'ai viré tout ces contacteurs bien inutiles pour les faibles puissance des auxiliaires (pompe , éclairage , avances) Toutes les commandes de la fraiseuse sont ramenés a coté de la commande du harnais , c'est bien plus pratique Un simple disjonteur protège tout et l'arrêt d'urgence coupe tout également .
Oui, c'est le trou pour la manivelle qui commande le variateur mécanique et comme il est à flasques, il faut qu'il tourne impérativement pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions
WGM
Salut Jean-Paul
J ai le Moteur avec les Poulies en surplus.
Ci ca t interesse zu peux me faire une offre.
Peut etre je peux te depanner avec d autres pieces.
Je cherche la tete verticale pour cette machine.
Alors questque te manque?
Raymond
paysan
ah26
ah26
Q
Nomad 1
Nomad 1
  • Fermé
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
lexa
gerard crochon
coquillette
coquillette
coquillette
sylva16
sylva16
sylva16
Poulppy
umbez
umbez
Alex31
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Arunda
pascal965
pascal965
pascal965
tourelle66
