fraiseuse optimum bf 20 jeu table croisée
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion leuns57
leuns57
salut tout le monde j'ai une fraiseuse optimum bf 20 avec une tabe de 70cm de long
je me suis apercu que j'ai un jeu de 25 dizieme sur l'axe x
peut on m'aider ? est ce de l'usure ? existe -il un reglage ?
merci d'avance a tout le monde
Si c'est un jeu sur la noix de l'axe X vous avez deux vis CHC sur la noix qui permettent de compenser le jeu.
Il faut tout simplement serrer modérément les deux vis d’une façon symétrique de chaque coté de la vis M16 x 2. :-D
Par différents essais nous arrivons à rattraper le jeu, en laissant une manœuvre douce du volant.
Les deux vis se trouve cachées en dessous de la table à droite (il suffit de suivre la vis M16 en s'éclairant d'une lampe de poche)
Mon conseil il faut utiliser une clé longue pour bien manœuvrer.
L'idéal serait d'utiliser un écrou anti back lach. (nota j'ai réalisé un plan pour un écrou anti back lach, mais pas le temps de l'usiner :wink: )
Attention pour cette machine il existe plusieurs versions de noix (forme avec embase cylindrique et une autre parallélépipédique qui se loge dans la table!)
J'ai rencontré le même problème sur l'axe Y avec un jeu de 38/100 de mm.Diagnostic impossible de rattraper le jeu car la noix en fonte présente une usure importante.
J'ai donc pris la décision de réaliser une nouvelle noix en POM (plastique dur pour la mécanique) :-D
Le résultat est surprenant est la manœuvre du volant est très douce.
Résultat le jeu réel en inversant le sens du volant est de 6/100 de mm :supz: Je détiens la cousine de la BF20 la S14BF/N qui est casi identique...
Je vous conseil de lire votre manuel. :wink:
A+ Francis
un jeu de 25 dixième :shock: => 2,5mm :roll:
Avant de dire quoique ce soit, c'est quoi ce jeu, comment tu le mesure en faisant quoi ?
Le jeu de noix se règle, les lardons (X,Y,Z) règlent le jeu de la table .....
JP
Salut JP :-D
C'est le jeu sur la vis de l'axe X d'après ce que j'ai compris (c'est la noix qui présente du jeu :wink: )
Toutefois tout est réglable comme tu l'explique très bien :lol:
Nous en Isère les noix c'est notre spécialité :tumbsupe: :jesors23:
A+ Francis
non c'est 0.25mm lol
j'ai une regle digitale sur chacun de mes axes
en mettant mon afficheur a 0 , en faisant une passe et en revenant, je me tape toujours 0.25mm de plus ,
jai demonté la bete, merci pour vos conseilles, je les nettoyé (elle en avait besoin) graissé , je la remonte demain ,
il y a certaines vis qui n'etais plus serré
25 centième de jeux, c'est mieux que 2,5mm :wink:
Bon comme nous on aime les noix :lol: , il y a apparemment un réglage a faire sur celles-ci ....
ton avance est-elle manuelle ou auto (tu n'es pas en CNC) ?
Puisque tu as des règles, regardes ce qu'elles indiquent lorsque tu mets dans ta table à une extrémité et que de l'autre tu appliques une contrainte latérale (sollicite les réglages des lardons) ....
JP
JE SUIS en vance auto sur X , mais ce n'est pas en CNC ,
ben je e suis appercu de mon jeu comme cela ,
j'ai tout demonté , regler la noix, les lardons , graissé la bete, et c'est reparti
encore merci a vous
Papy54
Papy54
Tom_Franche_Comté
Pervenche
Pervenche
Pervenche
vdiallonort
zo17300
celtic14
celtic14
Nicoala
Coolantom
RzO
Castor24
Castor24
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
titi t16
titi t16
titi t16
Belphegor
Jivé
AlliPapa
AlliPapa
AlliPapa
hozut
hozut
