Je possède une fraiseuse Jaspar 2CR. Voici quelques détails :
- surface utile de la table : 950 x 220 mm
- nombre et largeur des rainures T : 3 de 16 mm
- course longitudinale : 550 mm
- course transversale ( à la main ) : 160 mm
- course verticale ( à la main ) : 425 mm
- nombres de vitesses d'avance dans chaque sens : 6
- vitesses maxima - minima : 118 - 11,8 mm/min
- inclinaison maxima de la table dans chaque sens : 50°
- distances minima et maxima de la table à la broche : 0-425 mm
- distance de la face du bâti aux bretelles : 465 mm
- diamètre maximum de la fraise sous le bras : 259 mm
- alésage du nez de broche : CM3
- nombre de vitesses de la broche ( dans les deux sens ) : 9
- vitesses de la boche ( min. - maxi ) : 47,5 - 750 tr/min
- puissance totale des 3 moteurs électriques : 2,5 cv
- poids de la machine : 850 kg + 63 kg d'équipement électrique
Ce sont les données constructeur que l'on retrouve dans le manuel de l'utilisateur
