Fraiseuse HOLKE F10V
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chabercha
le gars à qui j'ai acheté une machine a une fraiseuse Allemande HOLKE F10V
celle ci a un problème de maintien sur la descente de broche, quand cela force le levier revient en arrière et coupe la descente automatique comme si un réglage de couple était trop faible.
je n'ai pas trouvé de docs dans la section.
quelqu'un connait il cette machine ou des pistes pour trouver.
merci de votre aide.
A+ bernard
bonjour,Bernard,
j'espère que ta demande ne va pas devenir comme pour ma Steinel qui est restée lettre morte,malgré la promesse d'un envoi de doc jamais vue (un vrai mystère ??? ) ; mon bestiau est moins élaboré et j'ai pu me débrouiller , mais ton cas semble plus difficile : je croise les doigts.....
A++++
GUY34
Je n'ai pas de documentation spécifique a ce modele ; mais, il s'agit de toute evidence, d'un clone de fraiseuse Bridgeport Serie 1.
Ce n'est pas une copie exacte, mais la cinematique est identique.
La tete de celle ci correspond aux tetes "J" des bridgeport (variantes variateur mecanique/poulies etagées ; puissance et vitesse moteur ...)
Tu trouveras moulte documentation sur le net, et dans la rubrique de ce forum.
Le levier de droite (fleche bleue) permet le bloquage de la descente de broche, lorsqu'elle n'est pas utilisée.
=> En vérifier le bon fonctionnement ; bon deblocage pour le cas present.
=> Verifier que le foureau de broche coulisse gras, sans forcer.
Sous le capot de droite (fleche rouge), dans l'axe de la fleche, se trouve un limitateur de couple :
2 disques a denture inclinée, pressés par un ressort comprimé par un ecrou permettent le reglage de pression.
On regle en faisant pousser la broche sur un pese personne, pour un declenchement vers une petite 50aine de kg (de memoire).
La supposée allemande a des origines americaines...
edit: double reponse postée par erreur
Guy, j'ai déja un peut plus de chance puisque Nobol me répond.
Nobol, merci pour la piste des Bridgeport, je vais contacter le gars pour qu'il puisse voir si cela peut l'aider.
A+ bernard
l3raindead
Vulpes Knives
Rover75
Iseki-2
hazet
Merlo18
Merlo18
Merlo18
zeppelin54
zeppelin54
epine43
p027372
Popino
ah26
DimiDimDimi
fred08
daniel g
