Fraiseuse dn20
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion skrib
skrib
Bonjour . Je viens régulièrement sur le forum en quête d’informations même si je ne participe pas, j’avais fait un sujet sur un tour siome tsb que j’ai toujours en ma possession.
Je reviens vers vous aujourd’hui avec cette fraiseuse dn20 que j’ai acheté pas trop cher avec un joli lot d’outils.
la machine est en état de marche malgré son etat visuel. J’ai commencé un démontage pour nettoyer les glissières le bac à lubrifiant ect ...
Mes questions portes déjà sur la tête qui ne semble pas être la sienne et sur la pièce manquante au niveau de la pompe de lubrication centralisée ( manivelle, bouton poussoir?)
Cordialement Cédric
skrib bonsoir
Pas trop de réponse, dorme t'ils? je ne puis t"aider hélas , mais merci pour cette photo j’adore les photos et bien nettoyée , révisée, et repeinte , ç'est un bien bel outil:).
N'oublie pas d'intervenir de temps en temps, il y a surement quelque fois des cas ou tu aurai pu aider , est ce pour cela que ça se bouge pas trop? attends un peu:wink:.
Très bonne soirée.
Marcus
Merci quand même pour ta réponse
Le nettoyage est bien avancé et le bâti a reçu un coup de peinture, me reste quelques bricoles et la machine devrait pouvoir rentrer dans l’atelier se week-end (je remonterai la tête en dernier en fonction des réponses) .
Mes connaissance en usinage ne sont pas très pointu, je réalise plus des pièces d’autre esthétique, ma partie est plus la tôlerie
déja nous aimons tous les photos , j'adore l’esthétisme , et la tôlerie aussi, donc comme je ne suis pas le seul , essais quand même d'intervenir un peu plus, de façons a ce que les gens de ce forum évolue un peu , car ils sont venues pour apprendre et renseigner, a mon avis tu doit bien connaitre des choses que certain ignore,:-D.
Bonne chance pour la suite.
Marcus
Ben, les questions s'adressent à un public très spécialisé.
On ne connaît même pas la marque ...
Seuls ceux qui auraient reconnu la fraiseuse pourraient peu-être répondre à partir d'une seule photo générale pour savoir si la tête est d'origine.
Quand à la pompe de graissage, idem il faut connaître cette machine pour simplement savoir où ça se situe. :shock:
En tout cas la machine à l'air en bon état, sauf la peinture bien sûr mais ce n'est pas le plus important ;-)
Voilà une photo de la tête vu de derrière . On voit 2 encoches ou elle devrait reposer en place sur la fraiseuse à mon sens,
mais sur la machine ça ne correspond à rien, de plus il y a un bon millimètre d’écart entre la largeur des glissières de la tête et de la machine...
Je joins aussi une photo de la pompe lubrotec .
Personne pour me renseigner ? Un petit coup de main ça serait sympas les gas !
Bonjour à tous et toutes,
skrib, Mets toi à notre place !
Comment se forger un avis et l'étayer avec deux malheureuses photos !
Tu penses que l'ensemble broche verticale n'est pas d'origine mais tu ne nous montres pas l'arrière du support de tète pour se faire une opinion !
Oui les "glissières" rapportées ne sont vraiment pas de la même facture que le reste de la machine, c'est tout ce que je peut te dire.
La machine a fait des copeaux monté de cette façon ,
Pour la pompe idem, trop vague pour moi.
A te lire.
Bien cordialement
Michel
Voilà une photo du bâti où vient ce mettre la tête, il y a plus haut une photo de l’arrière de la tête. Dites moi ce que voulez d’autre je ferais des photos en fonction
Les copeaux semblent plus être de pièce usiné que de dégâts éventuels .
Une autre photo de la tête.
Quelques photos de profil et arrière en plans plus larges. :mrgreen:
Juste pour visualiser ou les glissière réadaptées se prennent !
Bon, sur les dernières photos du bâti on distingue une queue d'aronde au sommet.
Probablement qu'à l'origine le système "support de tête" reposait sur un "bélier" (glissière mâle en queue d'aronde) qui devait également servir à une "lunette" (reprise en bout d'un arbre horizontal long).
Il est presque certains que "l'axe" qui supporte le pignon est une broche horizontale, vu le bestiaux !
Déposes le pignon qui n'est pas un montage d'origine et fait des photos.
La, on se fera une idée du standard de la broche SA ou CM ou autre et ça confirmera sans ambiguïtés que c'est une greffe malgré tout fonctionnelle.
On distingue un "baladeur" dans la partie réduction avant la tête, donc, deux vitesses coté broche verticale.
Sans le pignon et de profil . Pour moi l’intérêt et de savoir bien évidemment si le montage est viable.
Effectivement, on voit bien la lunette dans sa queue d'aronde mais l'ensemble support et tète sont différents, une variante ?
J'ai du mal à voir ou repose l'arrondi du carter support de tête, sur l'extérieur de la flasque avant ou le diamètre intermédiaire ?
C'est cet appui qui défini l'entre-axe des pignons et donc le jeu de l'entre-dents ou l'ajustage se fait au pif en jouant sur la glissière ?
J'avoue ne pas avoir vu de montage similaire sur une fraiseuse et l'accès à la broche horizontale pas facile !
D'habitude c'est un entrainement venant s'emboiter dans les lardons de la broche horizontale qui est privilégié.
Bon courage pour tes recherches.
Merci pour ta réponse. Oui effectivement l’arrondi du carter ne repose sur rien et je me suis posé la même question pour le réglage du jeu entre les pignons...
Petite précision la tête procède 2 vitesses, il est inscrit sur l’intérieur du carter G5
Sur la dernière photo on voit l'arbre horizontal mais avez-vous le bélier ? :eek:
Bonsoir à tous et toutes,
Skrib peut être une piste, je la trouve très très ressemblante coté fonderie.
ARNO marque Italienne
Sur le forum on en discute là, origine sous licence Diamant-Nickel?
tu as un document .pdf qui pointe sur une vente avec confirmation que c'est une production Italienne.
Un annonce de vente : https://www.lecoindupro.com/Search.aspx?c=1502&marque=DN20
Apparemment ta tête est un montage d'origine si j'en crois les autres photos vues sur le Web !
Bien cordialement
Michel
Merci de ta réponse.
Oui j’avais le sujet faisant référence à Arno nomo et diamant nickel . Mais ma tête et bien différente, voir les photos suivantes.
Bon et finalement la tête et la fraiseuse réunies elles fonctionnent bien ?
peter50
gphilips
gphilips
Remcat
pascal965
pascal965
pascal965
