fraiseuse AMC
  • Auteur de la discussion mika59
mika59
bonjour à tous
je viens de faire l’acquisition d’une fraiseuse de marque AMC
une vieille mémère tres sale,mais tout est fonctionnel !!!
elle est en tri
elle pese plus d’une tonne je pense (en tout cas le transpalette a un peu souffert )
KITE
Le bâti ne devrait pas se déformer sur les petites passes !
C’est construit comme une Sagem.
En tous cas, ça respire la santé.
JASON
Bonne acqusition pour la robustesse !!!
Quand à l'état de la bécane, il faut la démonter et voir...
La majorité des machines-outils dans les usines mais surtout chez les artisans sont mal entretenues... et c'est un euphémisme...
JASON
punchy
Belle acquisition
un peut plus d'une tonne je pense
la tête m’intrigue, avec ça course supplémentairement, tu peut faire d'autre photo
belle couche de crasse
metalux
Salut Mika
du taf en perspective! va falloir retrousser les manches:wink:
elle provient d'où et comment l'as tu rapatrié?
mika59
bonjour à tous !!!!
je posterais des photos plus détaillées ce WE
Salut Mika
un copain m’a parlé d’un papy qui se separait de machine sur faches
vu le tarif j’ai vendu un rein et j’ai sauté sur l’ocassion
ensuite ramenée sur une grosse remorque et transpalette
metalux
un papy artisan vu l'atelier?
et puis tu n'as pas du aller loin Faches c'est a coté .
bon courage pour la suite
mika59
oui un papy qui construisait des maneges pour forains entre les années 50 à 80 !!!
un atelier immense ,à vue de nez 600m2
plus les extérieurs.......
metalux
et il n'y a plus rien a vendre? des chevaux en bois par ex:wink:
Yoda78
et il n'y a plus rien a vendre? des chevaux en bois par ex :chupachupz:
Oups, grillé par Metalux
mika59
bonsoir à tous
pas beaucoup de boulot sur la fraiseuse aujourd’hui vu le temps......
quelques photos supplémentaires
j’ai juste commencé à badigeonner du pétrole pour dégraisser la bête
j’aurai besoin de quelques infos concernant
la poulie qui entraine les engrenages,il y a une manette laterale qui fait bouger
la partie centrale de la poulie et je ne sais pas ce que c’est !!!!!!
en image:
sinon j’ai eu ça avec la fraiseuse :
et un étau que je suis entrain de démonter
roland88
Bonjour Mika 59,
cette manette sert peut-être a bloquer la poulie et donc toute la chaîne cinématique de la rotation de
la broche, pour bloquer ou débloquer un mandrin monté dans la broche...a voir...
mika59
Bonjour Mika 59,
bonjour Roland
effectivement apres avoir bien etudier le fonctionnement de cette manette
cela sert à bloquer la broche moteur tournant !!
effix
Mika, AMC oui, mais peut-être pas celui que tu crois. Il y a 2 fraiseuses de ce type sur le forum et à priori c'est une Art et Métiers de Chalons. Tu trouvera la même sur ce post:https://www.usinages.com/threads/atelier-de-negral75.99572/#post-1138445 et sur ce fil: https://www.usinages.com/threads/fraiseuse-am-chalon.91197/ (ça c'est la mienne). On va pouvoir monter une confrérie!
Tu as la grande manette sur le coté gauche qui commande l'embrayage situé dans la poulie arriere et tu as la petite manette sous la tête qui sert à bloquer la broche. Sur la mienne, sous la boite de vitesse, il y a une pompe à levier qui permet de lubrifier toute la table et la mise en marche / arrêt se fait depuis 2 boutons poussoirs situés sur la console. La boite de vitesse était fermée par un plexi que j'ai refait.Le volant coté droit est monté à l'envers
Elle mérite que tu la nettoie correctement car les chromes n'ont pas bougé sur la mienne.
Xavier
mika59
hello Xavier !!!!
effectivement c’est la meme machine que la tienne !!!
as tu fini de restaurer complètement la tienne ?
je vois sur ton post qui date de 2016,aurais tu d’autres photos ?
sous ma table de fraisage ,je vois arriver quelques tube en cuivre mais il semble manquer une piece.
idem sur le coté gauche du bati,tu as une manette ,moi elle est abscente.
si jamais tu as de la doc je suis preneur !!!!
d’ merci
mika
effix
Pas de doc, mais la machine est simple.
Je te ferai des photos dès que j'aurai un moment mais là, je suis coincé dans le TGV à Vendome!
Je n'ai pas de Leslie mais un Farfisa VIP233. Il me manque juste le pédalier et la pédale slalom
Xavier
mika59
bonsoir à tous
profitant d’une accalmie par ce temps caniculaire,j’ai pu continuer le décapage de la peinture de la fraiseuse.
petite surprise en ponçant la tête !!!!!
une marque de peinture 3-62 !!!!!
j’en ai aussi profité pour refaire toutes les poignées qui étaient manquantes
bientot sa nouvelle robe grise !!!!
effix
Bonsoir Mika
Donc elle est plus récente que la mienne qui est de 56.
Elle a même pile mon âge.
Sa couleur d’origine est verte
Bonne soirée
Xavier
mika59
bonjour Xavier
il y a aussi une date sur la face interne du volant du X qui est 1969 !!!
mika59
bonjour à tous
quelques nouvelles de ma fraiseuse.
l’été a été chaud,l’été a été beau (dans les T shirt,dans les maillots ......)
donc ponçage episodique,
peinture début septembre (hammerite gris zinc) que je voyait plus clair mais bon ça fera l’affaire :-D:-D:-D
les photos:
effix
comme Mika m'a demandé les détails de la lubrification, je poste les photos ici
effix
Pour retirer la table:
coté droit, démonter le volant et l'entretoise
Désserrer le lardon, mais juste pour donner un deux deux mm de jeu, si on le retire on écrase les tuyaux en cuivre de lubtification.
Démonter les 4 vis CHC et faire sortir la joue de la table, des petits coups de maillet peuvent être nécessaires
Démonter l'autre joue et faire sortir la vis en dévissant
Mettre une servante sur le coté de la fraiseuse et descendre la console pour que la table glisse juste sur la servante, pousser la table jusqu'à la moitié
Descendre légèrement la console de façon à ce que la table repose sur la servante, continuer à pousser en recalant la servante jusqu'à ce que la table soit équilibrée dessus. Ensuite pousser la table avec la servante jusqu'à dégagement complet.
Xavier
mika59
bonjour à tous
premiers copeaux aujourd’hui !!!!!
j’ai usiné un morceau de xc48 afin de realiser des tasseaux en T pour la table de ma fraiseuse.
toute une après-midi de fraisage !!!!!!!
apres un brunissage à l’huile moteur
je suis plutôt satisfait du résultat pour une premiere!!!!!!!
mika59
hello
confinement oblige ,on fait avec les bricoles qui peuvent toujours servir !!!!!
des chutes de cornières,du fer plat ....
je dispose de contacteurs zbv b5,zbv b4,zb2 be101 et 102 et zbv 6
JASON
ericfk9
Baluro
roland88
Paulctx
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
MikeB
alexandre74
Jost-l
celtic14
celtic14
fred16
focalefixe
