fly cutter ou pas ?
  • Auteur de la discussion higgins1
higgins1
bonjour a tous ,
j ai cet outil, je voulais en faire un fly cutter mais l arete de coupe n est pas alignée avec l'axe de l'outil , il me semble d apres ce que j ai pu lire sur le forum que c etait important . je me demande si c est pas plutot un outil de tour a mettre dans la poupée mobile (la queue est en cm2 ) . si quelqu un pouvait m en dire un peu plus sur cet outil et si je peux l utiliser sur ma fraiseuse en flycutter ou sur mon tour . c est un outil de marque bifield.
edit: le barreau n est pas du tout affuté je l ai mis vite fait pour faire la photo
osiver
Du coup, il ressemble plutôt à un (petit) tourteau à 2 inserts. :wink:
higgins1
ouil il y a deux emplacments pour barreaux de 10 mm donc on peux surfacer avec cet outil en mettant 2 barreaux affutés comme il faut et reglé comme il faut ?
autre chose la queue morse est a tenon mais en fraisage il faut un tirant , n'est ce pas ?
Ah oui bien vu on ne peut pas l’utiliser comme fly cutter puisqu’on ne peu pas mettre de tirant
ton appareil ressemble (de loin) à un trépan ... trou centrale pour y mettre un foret ou un centreur possibilite de mettre deux barreaux ... mais il faudrait trouver l’affutage qui va bien
il y aurait eu la possibilité de mettre un tirant on aurait pu , avec un affûtage bien choisi, l’utiliser comme fly cutter
il faut reconnaître que l'affutage n’est vraimnt pas au top pour quoique ce soit
higgins1
Pour le tirant je peux supprimer le tenon et tarauder a M10.
Ce qui me gène c est que l arête de coupe ne passe pas par l axe de l outil .
Il y a effectivement un trou pour un forêt mais en cote anglaise je pense car le forêt de 6.5 ne passe pas.
Si c est un trépan comment affûter les barreaux ?
peut être 6,35
Tu affûtes pour le mieux que ce sit pour un fly ou pour un trépan , ton outil n’est pas top
fait une recherche « trépan «
higgins1
Ok mais pour un fly ça ne marchera pas si les arêtes de coupe ne sont pas dans l axe ?
Si mais il faut faire un affûtage adapté qui va bien ... ce serra pareil pour le trépan il faudra trouver la forme d’affûtage qui va bien
higgins1
Je comprends pas l idée de faire 1/4 de tour a l outil.
Pour le tirant c est faisable ,ce n'est pas de l acier traité, la lime mord dedans .
Je dirait même plus, un demi-tour! Tel que tu l'a présenté, il faudrait que la fraiseuse tourne à l'envers!
sergepol
Outil utilisable après avoir tout compris de l'affûtage et de disposer d'une bonne affûteuse ce qui en fin de compte ne fera pas un outil miraculeux.
Bon courage
Bonne année
dominique93
c'est bien un trépan à utiliser sur une perceuse, j'en avais acheté un il y a une trentaine d'années, il y avait deux barreaux avec un affutage très spécial et un foret pilote, c'était quasiment inutilisable: réglage impossible de deux barreaux, outil qui s'engage dès qu'il y a un peu d'épaisseur, affutage incompréhensible. Chaque fois qu'il sortait de sa boite ça se finissait en catastrophe. Il a fini par perdre un barreau (ça ne fonctionnait pas mieux), puis a tout simplement disparu . Aucun regret à avoir si vous l'adaptez pour un autre usage!
Dombes69
Pour régler les outils il ya deux cas de figure .
soit c'est la pièce qui tourne , dans ce cas le plan de coupe de l'outil doit être confondu avec un plan qui passe par l'axe de la pièce .
Soit c'est l'outil qui tourne , dans ce cas le plan de coupe de l'outil doit être confondu avec un plan qui passe par l'axe du support d'outil tournant .
Le fly cutter est un outil pas cher mais difficile à mettre en application car il faut bien comprendre et maitriser l'affutage de l'outil .
Sur un fly cutter les bords de la rainure ou se met l'outil sont à égale distance du centre , il faut fraiser ou rectifier l'outil pour bien le positionner .
Cette rainure , est inclinée de façon que l'arrondi en bout d'outil fasse disparaitre les micros ondulations dues à l'avance en fraisage
Il y a un progrès avec les outils à plaquettes , la position pouvant être réglée pour toujours avec le même outil .
Avec les outils en HSS , il faut amener le plan d'affutage à la bonne position en meulant puis en calant .
L'outil présenté c'est n'importe quoi , la preuve l'absence de tirant ..
C’est bien beaucoup de considération pour un axe avec un barreau fixeé dessus , parce qu’en fait un fly cutter ce n’est que ça ensuite , l’outil est fixé suivant les cas dans l’axe ou deporté de l’axe ( pour quee l’arête tranchante passe dans l’axe )
c’est vrai qu’il faut maîtriser un peu l’affutage , mais surtout les angles de coupe qui doivent être positionné par rapport à l’axe de rotation, comme pour une dent de fraise, sortie de la on peut etudier toute les possiblilités sans en faire tout un plat
higgins1
je pense que c est un trepan a utiliser sur une perceuse (tenon) , mais meme comme ca ca doit pas etre facile a utiliser
je vais laisser passer nouvel an et je le mettrai peut etre en vente ou echange sur le forum, peut etre qu il peut rendre service a un membre du forum
orroz
Guest
Pas forcément
Concernant l'affûtage, avec un outil en ARS, quelle orientation est la meilleure pour l'arête ?
Quasi horizontale pour racler la pièce sans laisser de stries ?
A 45° pour tailler proprement dans l'épaisseur ?
Est-ce que c'est différent selon la profondeur de passe souhaitée ?
Par exemple, pour un fly cutter dont le rôle sera de prendre les passes les plus fines possibles (quelques centièmes) dans de l'alu, tu t'y prendrais comment ?
higgins1
si je veux un fly cutter ce sera surement plus facile de partir de zero en d'en faire un que d'essayer de faire marcher celui ci
orroz
Guest
Oui, à moins de le souder dans un adaptateur à tirant, mais ce serait un peu dommage de sacrifier un adaptateur pour ça
Pas forcément
C’est comme le kamasoutra c’est selon ses goût, l’inspiration du moment , c’est la position qui donne le meilleur résultat par rapport à ce qu’on veux obtenir
pour revenir à l’outil on choisiras la forme comme our une fraise ou un outil de tour par rapport au travail qu’on doit faire ébauche finition puissance machine etc
Un demi-tour de l'outil et l'arete de coupe sera plus au centre ...
Jmr06
Ce ne peut surtout pas être utilisé comme un fly cuter car IL N'A PAS DE TIRANT !
Donc il faut obligatoirement un centreur pour éviter les vibrations latérales qui risque de faire sortir le cône morse.
Je ne m'amuserais pas à utiliser cet outil sans centreur : cela peut bien se passer comme cela peut conduire à l'accident.
Ce n'est que mon opinion d'amateur usineur peut expérimenté, mais cela me semble logique.
higgins1
Exact il y a un trou pour un forêt de 6.35 je vais le repercer a 7 et tarauder la queue a M10. Ou alors je ne change rien et je le vends tel quel.......si quelqu un en veut
Et si .. des fois...juste une idée... si tu achetais un foret de 6,35 ? Ce serait peut être plus simple
marktwo
Moi j ai ce truc et ça marche bien je viens de faire un trou de 110 sans pb
Vieulapin
Vieulapin
bricoleur du dimanchee
bastiendecaen14
Teddy55
higgins1
coupevent
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
Sebos38
Résolu Probe wizard?
Sebos38
Sebos38
