Fixation angulaire d'une pièce
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tranquille
tranquille
J'ai une X3 avec une tête fixe
Pour des usinages angulaires, je souhaite acheter un système qui me permette de fixer la pièce avec l'angle souhaité
Je voulais savoir ce que vous utilisiez :
- Un étau 2D
- un étau 3D
- une table sinus
- une table inclinable
- une table orientable
- diviseur vertical (j'ai déjà)
- des V ou des cales + fixations
autre ?
PS : Si vous êtes vendeur d'un de ces systèmes = MP
Merci pour vos réponses et vos retour d'expériences
J'ai commandé un inclinomètre ....
j'attends de l'avoir pour me faire une idée
de ce qu'il est possible de faire vraiment avec en
terme de précision
J'en ai acheté un aussi, j'avais suivi un post sur ce petit appareil
Je trouve cela pratique, lecture immédiate, mais je trouve la semelle un peu courte, et je pense que cela doit nuire à la précision.
Comment fais-tu tes usinages angulaires ?
La longueur de la semelle de l'inclinomètre n'est pas un problème, il suffit de le monter sur une cale de précision et de faire le zéro avant de s'en servir.
Quand à la précision, ça suffit pour le courant.
@+ Claude
Moi je vais me faire des V perso !
mais il est vrais qu'une table inclinable, ou orientable serait bien !
elliott a dit:
terme de précision
Il est sur le chemin ...transporteur en France... :wink:
J'utilise un petit étau serré dans l'étau principal ; ensuite, j'ajuste l'inclinaison du petit étau par la tangente de l'angle souhaité et en vérifiant avec la jauge de profondeurqui est remarquablement précise sur ma SX3.
C'est comme ça que j'ai réalisé tous mes outils de tour pour plaquettes vc-- et pour plaquettes négatives.
En combinant l'angle du petit étau dans l'étau principal puis celui de la pièce à usiner dans le petit étau, on peut pratiquement tout faire.
enfin une réponse qui parle du sujet ... je commençais à perdre espoir !
Zou => J'ai rien pigé !!!!
Pkoi ne pas bloquer ta piece deja inclinée dans le premier étau ???
Nommam a dit:
Parce que l'inclinaison peut être sous 2 directions différentes
tranquille a dit:
Nommam a dit:
Exactement.
C'est pour ça que c'est commode pour fabriquer les outils de tour dont la plaquette est inclinée sur deux axes ; c'est aussi commode pour reprendre la pièce que l'on laisse dans le petit étau.
J'ajoute que c'est une solution financièrement valable comparée à l'achat d'un étau supplémentaire à deux axes qui est assez coûteux si on veut une qualité acceptable ; c'est en plus mécaniquement très rigide.
Pour la fixation je ne sais pas, mais pour le réglage, je ne vois pas mieux qu'une bonne règle sinus.
Voici un exemple.
Aimantée sur deux faces et permettant tous les réglages de 0 à 90°.
Bien sûr, il faut avoir des cales étalon pour la régler, mais en termes de précision, je pense que c'est largement plus fin qu'un clinomètre.
Je m'en sers également pour régler le petit chariot du tour lorsque j'ai un cône à faire. L'air de rien, c'est SUPER pratique.
J'utilise une table sinus équipée d'un étau plus une règle sinus dans l'étau pour une seconde orientation dans un plan perpendiculaire.
pas toujours simple mais d'une bonne précision.
Les empilages ne sont pas favorable à la rigidité.
Salutation
