Faux plateau
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Serge60
Serge60
Qui peut m'indiquer l'angle sur le nez de broche pour mon tour Socomo star 300? Je parle de l'angle qui sert de centre pour fixer le mandrin (trois ou quatre vis centrales), diamètre extérieur de 82 millimètres environ. si je connais l'angle, j'envisage de me faire des plateaux car j'ai une barre de cône. Et si en plus, vous pouvez me donner les cotes de répartition pour les vis de fixation (3 vis pour les mandrins 3 mors et 4 vis pour les mandrins 4 mors), je serai dès plus heureux.
Par avance merci de vos réponse.
Sylvain
Tout les renseignements sont sur la doc SOCOMO Star 300, dans les doc à télécharger sur le forum.
jpal7@
Bonjour, merci à vous pour vos réponses et conseils.
Autre question : est-on obligé de faire un faux-plafond en fonte, c'est vraiment obligatoire techniquement parlant? Peut-on le faire en acier, par exemple, découpé dans de la tôle épaisse, genre 30 millimètres d'épaisseur ? Je pense savoir qu'avec la fonte, il y a moins de déformation par contraintes mécaniques mais pour un plateau, c'est vraiment valable ? Par avance merci de vos éclairages qui me sont bien précieuses. Sylvain
j ai fabriqué un faux plateau pour un 4 mors,j ai pris un pépitas et est réglé l angle sur le cone ,j ai joué du marteau en alu et roule
ça, c'est plutôt valable pour des cônes longs (par déplacement du transversal).
le plus simple est avec le petit chariot, et comparateur pour recopier un cône existant, ou trigo simple...
les exemples ne manquent pas sur notre forum...
de plus, connaitre la valeur de l'angle ne suffit pas pour la réaliser précisément en réglant sur une graduation...
une petite recherche? :wink:
Bonjour Serge60
Oui tu peut le faire en acier, ou en tôle oxycoupée, à voir même moins épaisse, 20mm ou 25mm.
jpal7@
Attention en tôle uxycoupé on obtient une surface dur qu’il est quelque fois difficile à couper. si c’est dur
il faut commencer par meuler ou bien prendre un outil et couper plus que la partie durci , ce qui oblige quelque fois à faire des passes énorme . Et ce n’est pas possible sur un petit tour
Oui, effectivement, avec la découpe par oxycoupage ou plasma, il y a une surface de découpe qui est dure qu'il convient d'enlever par meulage par exemple, avant d'attaquer avant un outil de tour, quelque soit l'outil.
Merci encore pour vos précieux conseils.
Bonne fin de week-end à vous.
Sylvain
crapulatos
crapulatos
Daniel123
DeepSilence
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
Gerardpich
Gerardpich
