Faire des rainures ou cannelures à la perceuse fraiseuse?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Satamax
Satamax
Bonjour les gars.
Dites moi, est-ce possible de faire des cannelures dans un alésage, pour un arbre du genre prise de force six cannelures. Avec ma perceuse fraiseuse?
J'ai un plateau diviseur. Et de quoi fabriquer l'outil.
Vous en dites quoi?
Merci.
Max.
Si tu fais de petites passes et que tu as le temps....pourquoi pas...
Surtout que c'est de l'occasionnel... tu en aurais une centaine a faire ...la musique ne serait plus pareille...:-D
Jean Paul :drinkers:
Reactions: Jex
Je ne vois pas en quoi une rainure de clavette serait impossible a faire avec une perceuse fraiseuse......:drinkers::drinkers:
JP :drinkers::drinkers:
Reactions: Jex
Quelles sont les dimensions de l'arbre cannelé ? , ça existe tout prêt .
A bientôt
J'en aurais une centaine à faire, j'achèterais la machine qu'il faut, ou je sous traiterais! :D
A bientôt
Sur la doc rockwell, ils disent 1.79" diamètre interne. Donc diamètre mini. Donc trop gros pour un arbre de prise de force 1.3/8. Ca fait environ 45.5mm
Ca fait quelques jours que je cherche, rien de rien!
Merci à tous.
pour cd dépanner pa besoin de mortaiseuse
au diviseur avec une fraise deux taille au bon diamètre
pour la forme dans le font c est rond a la place
d être une forme carre ça gène en rien
a plus
quelle est la destination de cet arbre cannelé ???
Si on cherche a plusieurs..ça peut peut etre le faire ;:-D:-D
JP :drinkers: c'est du cawa...j'suis de chnord moi !!!
Pas un arbre cannelé, un alésage cannelé !
Donc, c'est pour faire une main meneuse, sur l'arbre primaire de la boite de transfert de mon latil. Pour emmener une prise de force un peu spéciale, ce qu'ils appellent "split shaft pto" chez les ricains. Et ensuite un treuil.
je pensais enlever le crabot. L'arbre derriere est a six cannelures. Il faudras que je fasse un flasque avec un joint spi autour, aussi.
D'abord il faudrait savoir quel type de cannelure que c'est : à flancs droit ou en développante de cercle .
Normalement quant on usine des cannelures qui ont un rôle d'entrainement et de centrage on utilise :
Pour les flancs droits une brocheuse utilisant cet outil :
Pour ceux en développante une tailleuse travaillant par mortaisage utilisant cet outil :
Si on veut réaliser des cannelures intérieure avec une perceuse /fraiseuse avec la même précision qu'avec les moyens ci dessus
il faut réaliser une empreinte d'une cannelure mâle et confectionner un outil ayant le même profil
Puis centrer l'outil et travailler par mortaisage avec le diviseur
Il serrait bien de dessiner les creux de cannelures et de coller le dessin sur la pièce à usiner ça peut aider pour centrer la fraise en gros .
Faire des essais d'emboitage avec du bleu .finir à la lime ou ca force .
A bientôt
Patrick1340
gorny
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
BLCKSMTHS
furynick
furynick
furynick
Ravican
