Fabrication la lunette fixe de mon tour
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fauxjetons
quant j ai récupérer mon tour il me manquer le jeux de lunette
je suis bon pour faire la lunette fixe pour une hauteur de pointe de 155 mm
il y a un moment j avais usiner une pièce brider sur un plateau circulaire en fonte
et en cour de travail celui ci c est fendu en plusieurs endroits
j ai pas envie de faire plusieurs fois la même pièces
j ai regardez le prix pour faire ma lunettes en aluminium
j ai pas trouver a la bonne cote avec épaisseur de 30 a 40 mm sans trop avoir de chute vue le prix c est pas donner
blockenstock.com
le plus approchant
35 x 192 x 302 mm alu 46.80€ deux pièces
35 x 109 x 233 mm alu 21.60€ un bout pour les deux autre pièces
ça fait plus de 120 € avec les frais de ports a peux de chose près
j ai récupérer des plats en acier de construction
un de 30 x 200 x 245 mm pour la lunette inférieur
un de 30 x 245 x 120 mm pour la lunette supérieur
un de 30 x 80 x 120 mm pour la semelle
un de 15 x 80 x 120 mm pour le fixation de la semelle au tour
le temps que jy suis j en fait une pour pas y revenir a deux fois
avec un trous pour un passage de 140 mm maxi
a plus
j ai commencer depuis un moment
j ai essayer avec fraise à surfacer ø 63 mm avec les 8 plaquettes APKT10
acheter chez RC Machine une petite fortune http://www.rc-machines.com/fr/accessoires/acces.-fraisage/fraises-3-tailles/fraise-a-surfacer-90-o-63-mm-avec-les-8-plaquettes-apkt10
impossible de travailler avec elle pour tant elle est neuve
je peux prendre que quelque dixième de mm par passe
sur un autre sujet du forum https://www.usinages.com/threads/fraise-iscar-a-surfacer.71408/
j ai chercher et acheter un boites de pastilles
j ai changer pour une autre fraise que j ai acheter sur ebay
il manquer 4 pastilles est 4 visses elle était incomplète
quant j ai mis cette fraise de 63 mm je suis passer a 100 mm
je fait une passe beaucoup plus importante
la machine supporte plus facilement les passes avec cette fraises
sur un autre sujet du forum https://www.usinages.com/posts/795584#p795584
j ai rechercher des tarauds , trou débouchant 5 / 6 / 8
pour l ajustement des trois guides dans un diamètre de 16 mm
tarauder a M6 ou M8 de part en part
a plus
quant j ai récupérer les plats
j ai fait des coupes avec les formes définitive pour éviter de l usinage
le plat de 30 x 200 x 245 mm avec deux coupe a 60 °
le plat de 30 x 245 x 120 mm avec deux coupe a 45 °
les deux autres plat il sont a 90 °
pour l usinage j ai surfacer les plats
un de 30 x 80 x 120 mm pour la semelle et l autre de 15 x 80 x 120 mm pour le fixation de la semelle au tour
j ai finis tous les faces percer les trous fait les formes qui corresponde a mon tour
mont étaux et trop petit pour surfacer les deux autre pièces
je les est brider sur la table j ai surfacer ou j avais besoins
le reste cela ne serre a rien c est pour jeter inutile de passer du temps dessus
a plus
les plats un pour le fixation et l autre pour la semelle de la lunette
le plat de 30 x 245 x 120 mm avec deux coupe a 45 ° pour le haut de la lunette
le plat de 30 x 200 x 245 mm avec deux coupe a 60 ° pour le bas de la lunette
je continu l usinage avec les deux autres pièces
en premier le plat de 30 x 200 x 245 mm pour avoir les bon angles
avec le rapporteur d angle j ai fixer une brides avec un angle de 60 ° par apport a la table de la fraiseuse
et une autre bride pour avoir la même cotes des deux coter de la pièce
j ai brider la pièce sur la table pour faire les deux coter
ça vas plus vites pour faire les formes
pour le plat de 30 x 245 x 120 mm avec deux coupe a 45 °
j ai fait pareil brider sur la table avec un angle de 45 °
avec une fraise a carotter de 32 mm dans le porte pince avec une pince de 19 mm
j ai fait des perçage avec cette fraise pour enlever de la matière
ca vas plus vite de cette façon avec 5 trous
en plus on peux superposer les trous avec un foret on ne peux pas
que de percer 50 petit trous pour enlever un gros bloc d un coup
j ai mais trois bases a 120° entre elle
pour les trois guides d ajustement que je vais faire
a plus
percer et tarauder pour fixer le tous
fraise a carotter de 32 mm pour enlever de la matière
fraise a carotter de 32 mm on peux superposer les trous
Re: je suis bon pour faire la lunette fixe de mon tour
Sympa ton petit tuto.
Concernant ton problème de fraise à plaquette, j'ai eu le même problème sur un outil de tour (j'ai acheté un lot de plaquettes) et certaine ne mordent qu'avec des passes très minime (à mon avis ne conviennent pas pour tout les matériaux).
Bon courage pour la suite.
j ai l affichage DRO Sino SDS6 3 D sur les deux machines
ça facilite bien les reperds je compte pas les tours de manivelle
sur la fraiseuse j ai une réglette de 150 pour la descente de la broche
j ai percer et tarauder pour fixer le tous
aussi percer pour avoir moins de travail avec les fraises usiner les formes avec des fraise deux tailles
pour quelle tombe bien ensemble
je doit utiliser tous le matériel de la fraiseuse pour fait la lunette
porte pince pour les fraises aussi pour le Centreur à comparateur
la tête d alésage quant on na pas le foret et un alésoir au bon diamètre
le mandrin de perçage pour percer avec l avance automatique avec arrêt en fin de course
on peux allez boire un café ou une bière quant on reviens c est fait
et tarauder impeccable avec cette machine il faut bien régler la fin de course et prévoir large
je vais faire un montage pour le taraudage directement sur le con-morse
le plateaux circulaire position horizontale et verticale par le suite
et le plateaux diviseur pour faire une saigner dans les guide d ajustement
c est un bon apprentissage pour ce servir de la fraiseuse
a plus
usinages pour l assemblage des deux pièces
les deux pièces
usinage des oreilles femelles pour la fixation
usinage des oreilles mal femelles pour la fixation
usinage des oreilles mal pour la fixation
fauxjetons a dit:
Comment est se possible...donc ton plateau est foutu... :mad:
Là tu te lances dans un gros truc, essaie de mettre des touches avec roulements tu verra c'est 100 fois mieux...prend exemple ici.
https://www.usinages.com/threads/une-lunette.1286/
Aller bon courage.
brise-copeaux a dit:
table pas parfaitement propre et / où serrage excessif des brides et pan
le plateaux fais que 220 mm
il est fendu a deux endroit ça pas empêcher de travailler avec
c est pour cela qu il y a des pince étaux pour le serrage
il est pas déformer je vais meuler et ressouder a la baquette en fonte
plus tard je vais en faire un de 300 mm pour qu il ale sur mon tour
a plus
même fendu ça fonctionne
percer a 17.5 mm est usiner avec la tête d alésage le trous d axe de 18 mm
avec une fraise deux taille usiner le dégagement pour la vise de fixation de deux pièces mère
le tour d axe d un diamètre de 18 mm tarauder en sont centre a M8 est la fixation en laiton percer tarauder a M8
l autre axe d un diamètre de 15 mm c est l attache en acier entre le piston et la bielle de mon scooter
après au plateaux circulaire avec le faux plateaux dessus la pièce fixer sur l ensemble
avec le porte pince et une fraise d ébauche de 6 mm j ai fait une saigner de 30 mm de profondeur pour avoir la forme définitif
j ai fait les deux l une après l autre j ai casser des fraises une de 6 mm
j ai changer pour mètre du 10 mm que j ai casser en sortant de la pièces
j ai mit une fraise défonceuse de 6 mm qui est casser quant presque tous était finis
quant ont fait des pièces comme cela il faut prévoir des fraise l avance
a plus
perçage avec un foret que j ai casser a la fin et alésage quant on na pas d alésoir
découpe a la forme
avec une fraise a défoncer
il manque de l usinage
j ai casser deux fraise de 6 mm et une de 10 mm
il reste les détail a effectuer
j ai presque finis le support de base
j ai passer avec une fraise de 25 mm pour faire la fixation ou la lunette sur le tour
j ai repasser avec une meuleuse pneumatique droite flexi
avec une meules d ébavurage pour les angles c est pas ce qui manque il y a des formes divers
je vais en rester la pour le moment il faut que je réccupére de la matière
pour faire les trois guide de touches
a plus
je suis en cour d usinage pour trois bride pour ma lunette
avec un roulement en inox de 19 mm épaisseur 6 mm trous d axe 6 mm comme contact avec la pièce a usiner
a plus
les trois brides a l embauche
usinage des formes
le perçage vas plus vite que la fraise
impecable avec cette table 180x 250 mm 0 / 45°
la table en détaille je préfére bouger la table que la tête de la fraiseuse
je me suis louper sur ce trous j ai fait un taraudage M8 et j ai repercer dessus a 14 mm de diamètre
la photo est un peux flou
j ai usiner les pièces des trois guides de la lunette
j ai affiner les pièces pour avoir une course de 70 mm
je suis dans l attente des visses pour le montage
a plus
tasseaux de réglage percer tarauder M8 avec leur visses
les guides de la lunette
les guides avec les visses de réglages en inox
la total en pièces détacher
j ai finit l ajustages des trois brides guides
je vais usiner la monture de la lunettes
installer les roulement comme pointe de touches
a plus
on ne voie pas la visse pointeaux M4 dans le tasseaux pour bloquer le bout de tige fileter verticale de M8 sur l écrou en laiton
j ai finit d usiner la monture fait les trous pour fixer les brides de touche
avec la table sinus j ai fraiser et ajuster la semelle de la lunette a la table du tour
j ai fait usinage pour que les porte brides son les deux coter de la lunette
un coup de peinture est c est finis l usinage pour cette année
a plus
il y a des trous tarauder qui manque sur le plateaux
on voie bien l utilité de faux plateaux
perçage des trous pour les tasseaux
usinage des porte brides sur les deux coter ça peux servir
la table sinus ajuster la semelle de la lunette
ajuster la semelle sur la table du tour
SALUT
ca y est c est finit un coup de peinture gris
diamètre maxi de la lunette fixe 140 mm
je viens de voir que le mandrin a pris les couleur de l automne
a plus
Re: la lunette fixe de mon tour
+1 effectivement très beau boulot! :supz:
Pour ta fraise, il me semble que le problème c'est la fraiseuse (HBM45..?) j'avais la même,
elle manque de rigidité, ces petites machines sont surpuissantes (1.5kW) pour
leurs faibles masses (350kg), ma Dufour de 1200kg à sec à la même puissance
mais là ça ne bronche pas.
PS: si tu veux te débarrasser de ta fraise....ma poubelle est grande ouverte!... :-D
Encore bravo.
ça fonctionne très bien avec la lunette
pas besoin de couper le métal pour faire l usinage
ça fait de économie du matériel
a plus
A tu vérifier que la broche de la fraiseuse est bien d’équerre avec la table? Vu l'état de surface que tu obtient.
Moi je passe un tourteau 63mm 1mm de passe plein matière avec une chinoise a colonne ronde (+- même poids) et j'ai un meilleur état de surface.
Ca fait vibrer la machine, surtout le capot des
Mais c'est sur que une Dufour fera mieux, c'est quand même déjà de l'usinage costaud que tu as fait.
Avec un super résultat! Félicitations.
j ai fait ma lunette dans de l acier de construction c est pas de l acier traiter
ca viens direct du laminage c est fait dans des bout de IPE ou HEA ou UPN il y a pas de traitement thermique derrier
essaye de faire une passe sur ce genre de matière le résultat c est atroce pour les outils
a plus
Ça ne sert a rien de répondre d'une façon pareil. Peut-être que c'est juste sur une ou deux photos avec la lumière et moins en réalité.
J'ai bien dis que c'était un très beau résultat et j'ai seulement voulu contribuer pour le problème que t'avais avec le premier tourteau.
Comme les machines ne sont pas hyper rigides, si la broche n'est pas a 100% d’équerre ça se voies.
Je parlais aussi de acier de recup.
Tu as déjà vérifier qu'elle est d’équerre ?
pour la broche elle a était régler une fois pour tous
j ai une table pour faire les différents angle
si on bloque pas l axe z il y a du jeux 0.05 mm
j ai deux tourteau un de 100 mm de qualité pro
on peux changer les plaquettes et avoir ce que l on veux
et un autre de 63 mm mm avec un seul type de plaquettes
a plus
T'as fait un très beau boulot.....et moi qui n'est pas encore de lunette fixe ça me donne des idées de copiage !!
Calculate
j ai essayer des touches avec roulements j en et casser plus de 10
je laisse toujours cette options comme montage
je vais me fabriquer un jeux de trois doigt de touche en bronze
est l essayer a la place je vous mais au parfum
a plus
Quelle entreprise et aboutissement.
Sais-tu pourquoi les roulement cassent ? Sont-ce des roulements à billes classiques
ou des roulements a aiguilles ?.
Et qu'arrive-t-il quand les roulements cassent en plein usinage ?
Je n'ai jamais utilisé de lunettes , sauf pour lire !
D.P.
Maxboisbugey
jeanjean78
Gg38
PL50
PL50
PL50
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
gégé62
gégé62
