fabrication d'une filière sur mesure
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
on a parfois des tarauds un peu exotiques sans la filière correspondante
alors pourquoi ne pas la fabriquer soi-même ?
justement j'ai dans un coin un taraud de 9 au pas de 0,75, un truc vraiment inhabituel récupéré je ne sais où...
j'ai donc décidé de fabriquer la filière correspondante...
je suis parti d'un carré de XC75, mais j'aurais tout aussi bien partir d'un rond...
percé au centre un trou du diamètre du noyau, ici environ 8,4
fait une entrée conique d'un côté
taraudé ce trou 9 x 0,75
et ensuite j'ai fraisé 4 petits évidements sur le bord
j'ai fait un essai sur du laiton et ça fonctionne impec ! :-D
il ne me reste plus qu'à la tremper pour pouvoir l'utiliser sur de l'acier, si un jour n'en ai besoin....
merci pour votre attention:-D
Super
quel angle de coupe as tu mis?
c'est parce que les trous que tu as fait me semblent petits par rapport à ce qu'on voit sur les filières qu'on a dans nos tirons!!!...
Nico91
Super
Si tu regardes bien, il a fait des trous oblongs, et donc l'angle de coupe n'est pas donné que par le diamètre des trous
ilfaitvraimentbeau
Super
j'ai fait ça au jugé....
tout d'abord :smt023 merci à Michel pour cette nouvelle idée intéressante. Bon sang mais c'est bien sûr !!!
ensuite, je suis de l'avis de Yvon29, à vue de nez on dirait que la coupe est négative. Mais comme a dit Michel
en même temps il serait étonnant que ça marche (bien) avec une coupe négative dans du laiton ? Peut-être il y t-il un effet de repoussage, qui ne gêne pas trop pour fileter un rond plein, mais pour un tube....????
uelbud
le taraud de 9 et utilisé pour les Citroën comme le 11 le 13 du standard pour les ancienne regarde la filière et pas hors de prix ça reste courant
ZAPJACK
Décidément ilfaitvraimentbeau, encore une super idée:smt023
Je n'interviens pas souvent, mais je lis toujours.
Il faudrait une rubrique à toi tout seul !!!:smt041
LeZap
fredcoach
Il n'y a pas de dépouille mais ça ne doit pas être bien grave.
Merci Michel.
moissan
pour qu'une vis rentre dans un ecrou il faut que la vis soit plus petite que l'ecrou !
si on fait la filiere avec le même taraud que l'ecrou , la filiere fera une vis trop grosse et ça coincera ! il faudrait faire la filiere reglable ... il suffit d'une fente et d'une vis conique et on peut retrecir la filiere pour choisir le jeu du filetage
il reste aussi a gerer la forme du fond de filet qui est differente entre taraud et filiere ... mais on peut ignaorer le probleme en donnant plus de jeu grace a la fente qui rend la filiere reglable
fafnir70
fafnir70
Chevreuil
Chevreuil
tranquille
tranquille
